Capman : Une Ralloche de + dans le nord
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Re: Capman : Une Ralloche de + dans le nord ça avance, ça av
Message par capman »
photos du parcours d'orientation organisé par AUR80 :ok:
et lavage de la ralloche ;)
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
alors le montage des amortos pts c'est pour quand ?
lulu59
Message par lulu59 »
Ha oui moi en tout cas quand je les montés les PTS j'ai bien senti la difference :ok:
voici les photos de la réfection de tes carbus
démontage
nettoyage aux ultrasons
soufflage des circuits de ralenti, pompe de reprise et starter
remontage avec joints neufs
réglage hauteur de cuve
montage gicleurs neufs
remplacement allumeur
réglage de l'avance
remplacement bougie, module, tete d'allumage et doigt
réglage culbuteurs
synchro
richesse
apres un pti soucis sur le module neuf, tout est ok, ya plus qu'a rouler maintenant :D
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Je viens de lire les 20 pages.....du beau boulot tout le temps et au final une belle rallye... :ok:
Je me sent seul dans l'Yonne avec ma Ralloche... :crying:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 400 times
Been thanked : 259 times
pouah ils étaient bien crades ces bébers :lol:
beau boulot Bap, y'a dejà des heures à passer pour une bonne cure de jouvence des carbus (démontage, nettoyage, remontage, réglages...) mais c'est bien nécessaire pour leur redonner tout leur pep's légendaire :)
là Jo t'es reparti pour un bon moment! :ok:
guil59
Been thanked : 166 times
Message par guil59 »
beau boulot du RR tout ça :ok:
Pour finir restes plus qu'à changer le cable d'accélérateur pour plus tomber en rade le couze :wacko:
seb02800
Has thanked : 199 times
Been thanked : 169 times
Message par seb02800 »
salut biloute,alors ce petit probleme lors de la sortie carto d'aurelien cela venais bien du module B)
guil59 a écrit :beau boulot du RR tout ça :ok:
c'est fait, j'en ai mis un tout neuf :lol:
seb02800 a écrit :salut biloute,alors ce petit probleme lors de la sortie carto d'aurelien cela venais bien du module B)
non seb justement, j'ai changé le module par un neuf et c'est la que les problèmes ont commencés, du coup j'ai remis l'ancien ;)
capman
Beau boulot du RR :D
j'ai pas encore essayé la voiture mais j'ai hâte d'être lundi pour faire une petite balade !!!
Ca ne peut lui faire que du bien à ma titine cette remise en forme :ok:
alors JO, elle marche cette rallye? tu dis rien :huh:
et les photos de l'essai après travaux? B)
capman
Petite balade cette aprem pour essayer la rallye aprés sont passage chez balouba :)
j'ai pas roulé beaucoup mais je trouve la voiture plus souple, moin "bruyante" (elle ne pétarade plus à l'échappement)
le ralenti est nikel, démarre trés bien à chaud comme à froid :ok:
Vraiment du bon travail ! bravo le chef ;)
capman
La semaine dernière j'ai reçu mes 4 toyo en 185/60/13 et les ressorts courts eibach pour monter sur les pts perfo ;)
je pensais refaire mes jantes d'origine ! mais notre RR Nordiste me met le doute :unsure:
refaire les jantes ou acheter 4 jantes neuves ??? sachant que la peinture des jantes neuves n'est pas top :wacko:
Du coup je sais plus... :p
c'est pas ça que je t'ai conseillé....
c'est d'acheter des jantes neuves si elles sont encore dispo, et de les repeindre int/ext , certes ca sera plus cher que de refaire les tiennes , mais elles rouilleront beaucoup moins vite
et PS:, j'aurai refait les Gr A moi... :D
capman
J'avais pas compris ça :p
Mais les Gr A ce sera pour plus tard ;)
