Scalou vous présente sa 205 Rallye
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par zergo »
scalou a écrit :Salut,
Il y a une astuce pour remettre le plastique de la baie de pare brise sans la casser, je galère ? :blink:
avec du savon :ok:
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
avec du savon :ok:
Oui merci mais comment tu procèdes ?
Tu poses déjà la grille en place et ensuite tu vrilles le joint ? ou alors tu inclines légèrement la grille pour la glisser soue le joint et le mettre en place ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon personne n'a démontée cette foutue grille ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Message par capman »
Je ne me souviens plus trop mais je pense que j'ai glissé la grille sous le joint ;)
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Je crois que la dernière fois je l'ai mise plus ou moins en place, glissé une carte plastique sous le joint pour le soulever au départ, puis fait suivre tout le long :blush:
Been thanked : 88 times
Avec une cordelette placée dessous et tu tires doucement pour faire passer ton joint sur la baie de pare brise.
Durée : 30s. ;)
scalou
scale33 a écrit :Avec une cordelette placée dessous et tu tires doucement pour faire passer ton joint sur la baie de pare brise.
Durée : 30s. ;)
Merci à vous ! Je testerai ce week-end.
Je passe la cordellette sous le joint sur toute la longueur, la grille par dessus en place et je tire dessus. Nickel.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Durée : 30s. ;)
Ouf c'est fait, quelle galère cette grille, j'avais peur de la recasser merci pour ta méthode Jean-Luc :ok: , c'est con comme truc mais quand tu connais pas la combine...
Et puis voila elle est toute propre depuis la concentre, bientôt le changement des disques, étriers de 206 et plaquettes neuves bien sur...depuis le temps, j'avais pas eut le temps mais bientôt les congés (Août)...ouf
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Tu as trouvé ton bruit dans le train avant depuis la concentr'? :unsure:
Regarde du côté du support moteur supérieur s'il n'est pas légèrement desserré en haut ou en bas ou si le silent-bloc n'est pas coupé ;)
scalou
jean-luc13 a écrit :Tu as trouvé ton bruit dans le train avant depuis la concentr'? :unsure:
Alors effectivement j'ai resserré légèrement 2 écrous du support moteur.... :ph34r:
mais je n'ai pas testé depuis mais certainement vendredi et je te tiens au courant bien sur... :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon testé ce matin, et le bruit est toujours présent... :angry:
J'ai tout regardé en tout cas de ce qui est à ma portée.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Recontrôles le serrage supérieur de tes biellettes de barre stab....... ;)
scalou
scale33 a écrit :Recontrôles le serrage supérieur de tes biellettes de barre stab....... ;)
L'écrou au niveau de l'amortisseur ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
oui celui là,...j'ai eu le cas la semaine dernière ou elles avaient étés remplacées et en fait cela venait bien de là.
Attention,c'est une piste pas une certitude. :ok:
scalou
scale33 a écrit :oui celui là,...j'ai eu le cas la semaine dernière ou elles avaient étés remplacées et en fait cela venait bien de là.
Non c'est pas ici car j'ai également contrôlé, merci :)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Tes deux vis de fixations de crémaillère sur le berceau?....... ;)
