Le retour de la Rallye Hyde
Re: Le retour de la Rallye Hyde
5 litres de SP 98,........................................une allumette,....................et hop!!!! :ok: :lol: :lol: :lol:
On va préparer une rampe de carbus et la remplacer pour commencer.
Après,on avisera. ;)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 77 times
salut dochide..... regarde au niveau des petites commandes de starter... faudrais presque les démonter des carbus, et ensuite regarder si les petits leviers sont bien en bas quand le cable ne tire pas dessus...peut être que l'un des puit reste un peru en l'air quand la tirette starter est repoussée!!!!!!
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
+1 :mrgreen:
J'ai eu le meme genre de problème sur la mienne! c'était les petits engrenages de commande du starter sur un des carbu qui étaient usées et quand je roulé, je sais pas si c'est les vibrations ou l'aspiration, ils se décalaient et ca m'ouvrait le starter sur un corp et du coup le régime augmentai <_<
dochyde
Message par dochyde »
j'y touche jamais au starter...je le tire jamais...comme ça c'est réglé.
partant pour un bon feu scale33...on se caille aujourd'hui! :p
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
regarder quand mêmà ce niveau là... demande à scale...l'a quand même rien à glander :lol: :lol: :lol:
jeremy30
oui, regarde quand même parce que dans mon cas, ça le faisait sans y toucher ;)
dochyde
lol jeremy...ok on vérifiera ça donc. ;)
Merci.
-=[ docHyde ]=-
dochyde
J'ai pu trouver un allumeur de 205 Rallye et la personne qui me l'a vendu m'a filé un p'tit stock de pièce...super sympa. :D
Mon allumeur, il sera bien entendu nettoyé et révisé
Des durites
Les comodos
Je suppose que ça c'est des supports moteur
Des brides souples...pleines de colle à pare-brise...je ne sais pas si elle sont encore bonnes
Une pipe d'admission
Et ça je ne sais pas de façon certaine mais mon esprit de déduction me dit que ça pourrait être une lampe pour caler l'allumage...ceux qui savent me le confirmeront..
Une B.A.R en alu
-=[ docHyde ]=-
Samuel
Message par Samuel »
<oo> tout ça pour le prix d'un allumeur, bonne affaire :ok:
Oui c'est bien une lampe strobo pour caler l'allumage
djedai
Message par djedai »
oui c'est une lampe a stroboscope , pour caller la l'allumage et la couroie :ok:
205 rallye? What else?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
samuel a écrit :<oo> tout ça pour le prix d'un allumeur, bonne affaire :ok:
+ 1, ça vaut le coup!
dochyde
J'ai reçu la B.A.R a part, je l'ai payé 30€. ;)
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1132 times
Joli coup !! :ok:
dochyde
Voilà ce que j'ai reçu par la poste today! B)
Une rampe de carbu complète!
Un allumeur d'origine de 205 Rallye complet...capsule nickel!
J'ai été pas mal occupé ces derniers weekend...donc je n'ai pas fait grand chose sur la ralloche.
Mais bon je m'en sers tous les jours et elle tourne pas mal du tout.
J'ai trouvé un bac à ultrason, donc je vais démonter entièrement les carbus, les nettoyer à l'ultrason et les remonter avec une pochette de joints neuf.
Et hop je remplace ma rampe par ceux refait.
Puis je vais refaire la deuxième rampe, vu que je serai rodé.
-=[ docHyde ]=-
Tu as touché les meilleures pièces d'une rallye !! :blink:
Bravo :ok:
dochyde
Le weekend dernier j'ai commencé a démonter la rampe de carbu.
J'en ai profité pour nettoyer d'autres pièces que j'avais sous la main.
Peut être que ce weekend je pourrais aller chez scale33 et demonter complètement les carbus...histoire de les préparer pour le bac à ultrason.
Voilà le chantier:
Petite question, lorsque j'ai acheté la rallye l'ancien propriétaire m'a donné la boite à air qu'il avait, et suite à l'achat de la rampe de carbu complète j'ai également une autre boite à air.
En regardant de plus proche j'ai vu que les deux boites à air sont percés, ça sert à quoi de les percer?
Laquelle garderiez vous, celle avec qui a 4 trous au dessus ou l'autre qui a bcp plus de trous sur un coté?
Les photos pour illustrer:
Modifié en dernier par dochyde le 16 déc. 2010, 13:54, modifié 1 fois.
-=[ docHyde ]=-
