Heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujeremyha a écrit :je pense a un truc, c'est peut-etre idiot mais on sait jamais, tu as bien mis les bagues de centrage entre la boite et le bloc?
Boite BE dans nos ralloches
- darkvadrouille
Re: Boite BE dans nos ralloches
- darkvadrouille
J'ai été essayer dans la campagne vers le laccycmau a écrit :Tu aurais pue passer me voir quand meme j'etais a l'atelier sur le kart de Lucas et apres la saxodarkvadrouille a écrit :Bon je viens de mettre le demarreur avec une petite epaisseur de rondelle, ET CA MER.. ENCORE![]()
Sinon je suis aller faire un petit essai routier en ligne droite eeeeeeeeettt
C'EST LE JOUR ET LA NUIT![]()
VAIIIINN DIEUU BOUDIIIIIIOOOOUUUUUUU!!!!!
Comptant que ça marche et que tu voie la differance "mes pas trop j'espere ne me passe pas devant a Buisson![]()
Comme moi en Sax mes de l'autre cotédarkvadrouille a écrit :J'ai été essayer dans la campagne vers le laccycmau a écrit :Tu aurais pue passer me voir quand meme j'etais a l'atelier sur le kart de Lucas et apres la saxodarkvadrouille a écrit :Bon je viens de mettre le demarreur avec une petite epaisseur de rondelle, ET CA MER.. ENCORE![]()
j'ai eu peur de croiser la flicaille
- darkvadrouille
Tu aurais pue passer me voir quand meme j'etais a l'atelier sur le kart de Lucas et apres la saxocycmau a écrit :C'EST LE JOUR ET LA NUIT![]()
OOOhh les voyous
clementdu25
- Débutant
bonjours,
je monte un tu 24 dans une 205 gti en train d etre remonter en 205 rallye!! pour mon montage boite be3 j ai quelques questions
-pour le berceau je n ai pas de modif? collecteur d echappement passe toujours?
-je doit changer mon support moteur coter distri ( decoupe soudure) vu que c est une caisse de gti...
- je garde le cable embrayage et la tringlerie de 205 gti ?
je presenterai mon montage quand j aurai un peu avancer ....
- AUR80
- Been thanked : 66 times
berceau pas de soucis si c'est un de rallye tu devras modifier tes commandes
moi j'avais du modifier pas mal de chose
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=880
Bonjour à tous, désolé de ressortir ce vieux sujet ...
J'essaie tant bien que mal de monter une boîte BE3 avec cloche Picasso sur mon TU24 et différentiel FAM et malheureusement je rencontre une difficulté pour trouver la bonne tête de cardan à rentrer dans la boîte côté conducteur.
Ayant des train de rallye d'origine, j'ai des cardans GTI1600 neufs, mais côté conducteur la tête est trop longue, problème évoqué sur ce sujet. J'ai acheté ce matin un cardan de 306 TD avec ABS qui rentre parfaitement dans la boîte (bonne longueur, 24 dents etc). Malheureusement, je ne sais pas si cela vient du fait que le cardan avec ABS a un plus gros diamètre ou quoi, mais les galets à l'intérieur de la tête sont plus gros de 1 petit millimètre. Du coup en montant ensuite mon cardan de 205 GTI 1600 je me retrouve avec du jeu ...
Quelqu'un aurait-il déjà fais ce montage, boite BE sur TU 24 avec cardans 1600? Car je ne trouve que des montage avec cardans de 309 et je me demande si ces derniers n'auraient pas les mêmes galets que la 306, contrairement à la 205 ... Ou bien ce sont mes cardans acheté sur le net qui n'ont pas la même taille de galet que d'origine.
Je vous remercie par avance pour toute aide
- darkvadrouille
Si je ne dis pâs de betises
le cardan de la 1600 doit rentrer en lieu et place
Salut!
Merci pour ta réponse, malheureusement le cardan 1600 est un peu trop long du coup il ne rentre pas à fond dans la boîte
Est-ce que tu as un montage similaire sur ton auto?
- darkvadrouille
A l epoque j avais des cardans de 1600 , tu n'as pas d autres pour comparer??
Maintenant j ai le train de 309 donc cardans de 309 TD ou GTI
Malheureusement non ... Es-tu du vaucluse? Est-ce que tu aurai des cardans de 1600 a vendre?
- darkvadrouille
A vendre non... mais je dois avoir un cardan long dans le garage pour essayer
Je vais chercher ce week end
205rallye
- Amateur
- Has thanked : 1 time
bonjour ,et pour le montage d'une boite be3 6 vitesses c'est la meme chose.
205rallye
- Amateur
- robertodelacastille
- Débutant
On vient de faire le montage d'une BE3 avec cloche pour TU, j'ai le train avant d'une 309 GTI avec ses pivots et pour les cardans nous avons mis ceux d'un Partner diesel, si il faut je peux retrouver la référence. Par contre nous avons modifié le support moteur coté boite et reculé l'os. Le plus compliqué a été de fabriquer la tringlerie car nous voulions une mono-barre qui traverse le tablier, nous avons fait son support trop fragile et il a cassé lors du rallye de Fayence, problème de fiabilité depuis rectifié et éprouvé lors de la CC de Vence
Marche avec tes sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers.
Avicenne
Avicenne
Faut il impérativement changer le support moteur inférieur ? Je viens d essayer un cardan de 1,6 gti dans le support de rallye ca a l air d y aller ?
