Elle chauffe pourquoi?
jlr
Message par jlr »
Salut le radiateur est bon ,le ventilo fonctionne aussi en petite et grande vitesse, le calorstat est ok, la pompe a eau est neuve.Alors ça vient d'ou.J'ai frollé le joint de culasse cette nuit donc la ça urge.Probleme connu?
Modifié en dernier par jlr le 01 nov. 2005, 17:26, modifié 1 fois.
boumbo
Been thanked : 5 times
Message par boumbo »
jlr a écrit :Salut le radiateur est bon ,le ventilo fonctionne aussi en petite et grande vitesse, le calorstat est ok, la pompe a eau est neuve.Alors ça vient d'ou.J'ai frollé le joint de culasse cette nuit donc la ça urge.Probleme connu?
:huh: ben justement, le joint de cucu y serait pas pour qeulque chose :unsure:
jlr
Message par jlr »
parle pas de malheur!!!lol!!!Cela dit c'est pas impossible mais j'ai toujours pas pris les compressions (pas de mayo dans l'huile et pas de fumée blanche sauf hier soir)
kris en ax mix ten-sport-
jlr a écrit :parle pas de malheur!!!lol!!!Cela dit c'est pas impossible mais j'ai toujours pas pris les compressions (pas de mayo dans l'huile et pas de fumée blanche sauf hier soir)
elle prend 100° depuis peu? avant elle prenait cb? c pas d'une précision redoutable les jauges de température non plus...
Been thanked : 126 times
oui elle te le fait depuis combien de temps? essaye de bien purger ton sircuit des fois qu'il y ait des bulles d'air
et rassure toi un joint de culasse sur une rallye c'est vraiment pas la mort ;)
Bébiss
Has thanked : 58 times
Message par Bébiss »
Peut-être un soucis de sonde aussi ...
Moi j'ai eu un problème dans le genre , la sonde faisait des siennes , et ça me décalait , à l'aiguille , le fonctionnement normal ... au lieu d'osciller entre 89 et 92° , ça me le faisait entre 99 et 102° ... :blink:
J'ai changé la sonde et c'était ok ... :D
A voir ...
jlr
Message par jlr »
alors petit resumé l'ancien proprio a rien trouvé de plus con que de virer le calorstat mais donc j'en ai mis un et pas de changement j'ai roulé, ouvert le bocal fini de purger les bubulles récalcitrantes et le ventilo ne se declenche plus quand je rentre et tempé d'eau de 80° donc pour l'instant c'est bon mais je sens que ça va pas durer au pire demain je change les sondes par de l'origine en tout ca merci a vous tous!!! petite questions le jeu au culbu c'est bien 20-40?(donnée RTA)
enlever le calorstat n'est pas forcément une connerie, ça te permet d'éviter qu'il reste grippé fermé et que ta caisse chauffe ;)
par contre l'inconvénient de ça c'est que en hiver elle mettera plus de temps à te donner du chauffage et elle atteindra mois rapidement sa T° optimale de fonctionnement
Bébiss
jlr a écrit :petite questions le jeu au culbu c'est bien 20-40?(donnée RTA)
Certaines RTA donnent 20-40 et d'autres 20-30 ...
Perso , et beaucoup sur ce site confirmeront , je préconise 20-30 ... beaucoup moins de bruits de culbus ... ;)
jlr
Message par jlr »
merci j'ai bien fait de demander :ok:
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
je confirme 0,20 adm et 0,30 ech
un Ardennais éxilé en Bretagne.
jlr
Message par jlr »
je sentais bien que ça aller pas durer ce matin au bout de 10min 100° , pas de chauffage et fumée blanche au ralenti.
Je crois que la c'est joint de culasse ou une chemise et toujours pas de mayo mais a mon avis c'est ça.
C'est la misere j'ai plus que ça pour rouler...
seb29
Message par seb29 »
si tu n'as pas de mayo, c'est pas une chemise.
est-ce que ça monte en pression dans ton vase?
jlr
Message par jlr »
ouais et vite et le liquide est froid! j'ai une durite qui a exploser (celle qui part du bloc et qui arrive au radiateur) une fois reparer remise en eau et la pareil!
en statique elle a mis du temps a chauffer (85 au bout de 10-15min) et la je me suis dit nikel du chauffage en plus!!!au bout de 3km rebelotte 98° voyant allumé la culasse bouillante mais le radiateur tiede.Pompe a eau?joint de culasse?les deux?
je pense plus à un joint de culasse, tu l'as faite chauffer en statique en l'accélérant ou en la laissant tourner au ralenti ?
jlr
Message par jlr »
au ralenti et de temps en temps en accelerant.Ce que je trouve etrange c'est que le liquide soit froid dans le bocal.
