tu24
GEND62
tu24
Message par GEND62 »
j ai 2 moteur tu24 sur une plaque on peu lire " M2A " et sur l autre moteur " M4A ".
j aimerai savoir ce que signale c plaques?
merci.
y'en a un qui viens d'une AX Sport l'autre d'une 205 Rallye :mellow:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
M2a moteur 205 rallye
M4a moteur AX sport
Etienne
Message par Etienne »
et apres ils vont nous dire qu'on a le meme moteur....n'importe quoi.....lol
:p
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
GEND62
ok merci.
GEND62
tu24
mais je peu mettre le M4A sur ma raaly sans pb?
PTS
Message par PTS »
meme bloc ya pas de soucis, par contre il faudra que tu rajoutes ton echangeur eau/huile.
ensuite il faut verifier au niveau de ton arbre a cames s'il s'agit dun repere "2" (205rallye et ax sport) ou repere "4" (uniquement ax sport phase 1 je crois, a confirmer)
GEND62
ca resemble a quoi l echangeur eau/huile, desolé mais j y connais pas gr chose.
c'est le truc qui entre le filtre à huile et le bloc sur la rallye, là ou arrive les 2 durite d'eau
sur le M4A du doit avoir une sonde a coté, tu peux la virer et mettre le bouchon du M2A
GEND62
ok c bon je vois merci.
GEND62
tu24.
une autre petite question j ai aussi la boite de vitesse de l ax, j aimerai savoir si c la meme que la 205 rallye?
oui ;)
