Modine sur Ax...
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Modine sur Ax...
Message par tchoupi13 »
Pour l'utilisation sur circuit, j'envisage de monter une modine sur mon Ax...
L'avantage c'est que j'en ai récupéré une sur ma 309 GTI, mais pour la durite d'eau est-ce-que celle de la 205 ferait l'affaire? :mellow:
Si vous avez des photos du montage d'origine sur 205...ou que vous l'avez fait sur une AX.... :)
Merci ;)
je t'aurait plutôt conseillé un montage de 106 rallye, la modine à 2 durite alu et la durite "souple" est à 20€ chez pigeot Sport (hors remise MIguel :D )
j'ai plei nde truc à mesurer demain, je jete un oeil à ça ;)
tchoupi13
Fais-moi des photos...ou reexplique-moi calmement :lol: parce que je vois pas du tout ce que c'est les 2 durites alus... :mellow: ;)
Balet
Message par Balet »
j ai monte un radiateur d huile oreca donc ze pense pas que ca t interesse :mellow: mais si tu veux des renseignements hesite po ... par contre en hiver je te conseillerais de mettre une plaque T°statique pour eviter d avoir l huile froide pdt trop longtemps ... ;)
tchoupi13
Je voudrais mettre la modine...car je l'ai déjà, et j'ai un copain qui a déjà équipé son 1600 GTI et qui a de très bon résultat en t° d'huile sur circuit...(-20°) :)
tchoupi13 a écrit :Fais-moi des photos...ou reexplique-moi calmement :lol: parce que je vois pas du tout ce que c'est les 2 durites alus... :mellow: ;)
je sais aps si ça va être mieux, je sors de l'apéro :mellow:
donc sur la 205, la durite va du boitier d'eau au rad (comme l'ax) et 2 long bout descende à la modine
sur la 106 la modine est prolongé par 2 tube alu, la durite a donc 2 bout court a descendre vers ce tube alu ref 619005-00 sur http://www.boutiquepeugeotsport.com (j'ai a totu les prix, ça bugouile chez moi)
photo + mesure ax/205 demain :D
tchoupi13
Ok...j'attends demain que tu m'en dises un peu plus... ;)
ça va pô l'faire avec des bout de 205, faut voir la 106
la durite de 205 est plus courte et emboité de coté
sur l'AX
sur l'AX
sur la 205
sur la 205
tchoupi13
J'ai bien compris...,merci ;)
Est-ce-que la 106 est équipée d'origine d'une modine? :mellow:
la 106 rallye, oui, enfin je crois, demande à pleintaquet s'il peut te faire une photo ;)
13Mike
Message par 13Mike »
Il y a plus de modines sur les sax que les 106.
Sur els vts il y est assez souvent.
iriesnoop
Message par iriesnoop »
Oui sur 106 rallye 1.3l d'origine il ya une modine, sur la 1.6l je sais pas...
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Salut sa sa peu aider moi j ai monter un radiateur d huile sur l AX.
Photo de la platine
kris en ax mix ten-sport-
:bien:
HS: tu n'as pas des photos de ton montage d'escalator dans le silent bloc moteur inférieur anti couple? :lol:
AXTERRE
kris en ax mix ten-sport- a écrit ::bien:
Je v en prendre se soir :bien:
