Sortir le moteur
Daredaremotus
Sortir le moteur
Message par Daredaremotus »
Salut à tous,
j'ai un p'tit soucis...je n'arrive pas à déserrer les écrous de cardans...on n'a essayé plusieurs solutions, rien à faire....donc ma question est : est-il possible de sortir le moteur sans démonter les cardans ??? sinon si vous avez d'autres idées je suis preneur ! :bien:
tu separe le pivot du triangle et t'écarte, si y'a assez de place, le cardan va sortir de la boite ... vide la avant :lol:
Daredaremotus
c'est bon la vidange de la boîte est faîte...encore j'avais pensé à démonter les coupelles d'amortos pour gagner en débattement au niveau des triangles mais je sais pas si j'aurais pu sortir les cardans....par contre je dois dire que ton idées est vraiment bonne, je vais essayer demain...merci Oliive je te tiens au courant.
Daredaremotus
y'a un peu de retard dans le planning (c'est ça de bosser en équipe)...j'essaie de sortir la bête ce WE
Daredaremotus
C'est bon le moteur est sortie !! :bien:
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
vla une bonne chose de faite :bien:
ne casse pas ta tête d allumage comme moi en le remettant :lol: :lol:
bon courage
a+ geo B)
Daredaremotus
Merci...j'avais enlevé la faisceau d'allumage et démonter le fitre à huile et l'alternateur pour éviter la catastroph....sinon pour le remontage c'est pas pour tout de suite, moi je récupère le moteur et un pôte la caisse avec les trains roulants....C'est qui qui va pouvoir se préparer un p'tit moulin tranquille tout en utilisant sa titine?? :bien:
