consommation d'huile
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
salut
je suis rentré hier de la sortie alsace et ce matin j'ai fait mes niveaux et j'ai vu que la voiture a consommé un peu d'huile ,j'avais le maxi sur ma jauge en partant et je suis un peu en dessous de la moitié ce matin j'ai parcouru environ 600kms j'ai remarqué aussi que la voiture fume un peu bleu a 60000 tours y a t'il un rapport entre les deux ou bien es ce normal ?
merci
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
je te l'avais dit que quand tu accelerait elle fumais un peu bleue et sa sentais l'huile!! je pense que tes joints de queue de soupapes ne sont plus trop etanche!!! mais pour les changer, faut deculasser a mon avis!!! :crying:
iriesnoop
Message par iriesnoop »
+1 pour les joints de queue de soupape, et obligatoire de deculasser pour les changer, il faut un leve soupape aussi, bon courage!
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
60000 tr c'est un peu normal :lol: :boulet:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
joints de queues des soupapes ou segmentation... verifie tes niveaux et surtout si ton manocontact fonctionne correctement? j'ai cramé mon vilebrequin comme ça...
bernard57740
c'est quoi le monocontact? :crying:
PTS
Message par PTS »
c'est l'espece de cylindre vissé sur le bloc derriere le collecteur d'echappement. il t'indique quand tu es en pression mini d'huile (environ 0.8 bar). il s'eclaire en general quand il y a dejaugeage
bernard57740
manocontact :oops:
bernard57740
merci pts mais je comprend pas trop il 's'eclaire sur le tableau de bord ou bien? :rolleyes:
PTS
Message par PTS »
qd il s'eclaire c'est en haut a gauche du tdb, un petit carré rouge
bernard57740
PTS
Message par PTS »
c'est pas bien genant ta conso, il faut que tu la surveille regulierement et toujours avoir un bidon dans la voiture pour faire l'appoint.
il me semble que tu as mis un ensemble chemises/pistons neufs? je me trompe?
ou alors tu as peu etre de l'huile trop fluide dans ton moteur alors essaye de la 15w40 ou carrement de la 20w50 et la t'est tranquille!!! ;)
PTS
Message par PTS »
si les pistons/ chemises sont neufs, c normal... Etienne a fumé un peu pendant 10.000 kms et ensuite nickel
bernard57740
j'utilise de l'huile 10w40 et pour le moteur les coussinets ont eté refait .
es ce grave si je continu a rouler comme ça ?cela ne risque t il pas d'endommager autre choses?
bernard57740
y a t il un moyen de savoir si ces joints de soupapes sont plus etanches?
