Donc c'est une Ax Sport racheté a (psychobob de Montpellier gars tres serieux et super sympa
Moteur :
- Moteur d'origine donc double Carbus Webers 40
- Boite a air 205 rallye
- Collecteur 4/2/1 raceland inox
- ligne Gr n Omp + silencieux gr n sortie 50mm
liaisons au sols :
- Amortisseurs Koni sport retaré sur ressort eibach -30mm
- arceau 6 points sabelt soudé sur contre plaques et boulonés
- supports moteur rigide avec buté anti cabrage CS
- silents blocs durs powerflex (a monter)
- slick michelin S9B
- Elargisseurs de voies 20 mm arrieres
- Trains avant saxo vts
- Trains arriere 106 xsi
- Jantes Oz superturismo
Exterieur :
- Kit large MC racing en fibre ( capot , hayon, pc avant arriere + ailes)
- Vitres arrières et laterales en poly
- ataches capot type dakars + coupe circuit
Interieur :
- Siege bacquet conducteur (a été changé par un Sparco Corsa)
- Siege bacquet passager sparco sprint + harnais 3 points
- Volant Oreca peau retourné
- Pedalier OMP grip alu
- repose pied alu (conducteur + passager)
- coupe Circuit + voyant + inter degivrage et marche forcé ventilo
- manometre temp huile
- Bac à batterie dans le coffre.
- vidage complet a la tole
Freinage :
- Disques diam 247 gr n de saxo vts
- Plaquettes Férodo DS 2500
- Durites avia
Divers : boite de degazage + embrayage a disques amortis (metal frités)
Voici les photos :
PS: la lame devant a était retiré des l'achat
La voiture était encore d'origine niveau trains, jantes, freinage .....
Je viens a peine de la terminé ce We a l'aide de Balet et de Dams que je remercie beaucoup
Les nouvelles photos arriveront bientot
