Lampe stroboscopique
Faboulus
Message par Faboulus »
J'ai récupéré ce matin une lampe strobo , mais le modèle simplissime : 2 fils pour la batterie , 1 ressort qui se met entre la bougie et le chapeau , et un pistolet bien sûr ...
1ère question : ça marche , ce genre de lampes pour régler l'avance à l'allumage ???
Si oui , on prend la bougie de quel cylindre ???
Merci ;)
Fab
Modifié en dernier par Faboulus le 21 avr. 2004, 15:26, modifié 1 fois.
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
ben oui que ca marche :blink: , c'est meme ce qu'il y a de mieux à mon avis...
le truc se branche sur le fil du cylindre n°1
Faboulus
Impeccable alors :D
Et j'ai en plus récupéré une Colortune , elle va marcher du feu de Dieu après la révision des carbus <oo>
Has thanked : 586 times
Been thanked : 582 times
fais gaffes,c'est pas évident pour voir le repère d'avance avec la lampe,y'a comme un coup à prendre ;)
Faboulus
oliv'fast&furious a écrit : fais gaffes,c'est pas évident pour voir le repère d'avance avec la lampe,y'a comme un coup à prendre ;)
Comment ça ?
faut réhausser le ralenti mais pas trop sinon tu ne vois pas le trait se former pour voir s'il est en face du bon repère sur la plaquette d'avance ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 22 avr. 2004, 00:20, modifié 1 fois.
sebvolstroff
T'INQUIETE! C pas compliqué!
Faboulus
Ok , merci tous les 2 ;)
Thieulls
Message par Thieulls »
Alors là ça m'interesse!! :rolleyes:
Pourquoi pas un pti reportage photo dans la rubrique qui va bien ;)
Ca se trouve ou une lampe strobo??
c'est vrai, une fois j'ai trahi Peugeot...<br><br> ...mais bon c'était une samba GLS 80 HP
Faboulus
Parce que j'ai pas de numérique !!!
La mienne , je l'ai trouvé dans la garage d'un pote :lol: , ausi la seule que j'ai trouvé sur le Net , c'est dans 1 kit je crois , chez conrad.fr ....
Thieulls
Effectivement, voili ce qu'on trouve chez conrad, mais ce n'est pas un kit: :huh:
ENSEMBLE CONTROLE AUTO
Code: 062858 - C1
69,00 EUR
Description du produit:
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin : dans un boîtier compact qui renferme un tachymètre et un dwellmètre, vous pouvez connaître grâce au pistolet lampe stroboscopique la vitesse des moteurs 4, 5 et 6 cylindres (4 cyl. 0 à 24.000 T/M , 5 cyl. 0 à 19.200 T/M, 6 cyl. 0 à 16.000 T/M) et le positionnement du point d'allumage
Ca a l'air d'être ce qu'il faut...(euh, cekoidonk :blink: undwellmètre?)
Qqun a-t-il déja eu à faire avec Conrad?
Ca me ferai c.... de payer 69 euros si ce n'est pas de la bonne qualité !
Faboulus
OlivF² parle souvent de Conrad , mais moi j'ai pas commandé ...
Justement ma question venait de là , entre les réglages possibles de celle de Conrad et ma toute simple ;)
sebvolstroff
fo juste regarder si elle fait le déphasage, c'est le plus important...
un dwellmetre, a mon avis c pour mesurer les dwells... :D
pour la qualité, en général c cool les trucs conrad, et ma lampe strobo, elle vient de mon garage, c mon pere ki l'a faite...
et euh c'est quoi un dwell :blink:
Been thanked : 37 times
sebvolstroff a écrit : fo juste regarder si elle fait le déphasage, c'est le plus important...
Elle ne fait pas le dephasage... :lol:
Et un dwellmetre mesure bien le nombre de dwell.... :D
bon d'accord, j'explique... allumage à vis platinés... c'est l'angle d'aac entre l'ouverture et la fermeture des contacts... on l'exprime en degré ou en nombre dwell qui correspond au pourcentage angle de fermeture contact par rapport à l'angle de cycle d'allumage d'un cylindre.... :ok:
celle de PTSR01 vient de là bas,ca va ,ca marche correct
Retourner vers « Le Bazar »
