Page 1 sur 3
Posté : 21 avr. 2004, 15:25
par Faboulus
J'ai récupéré ce matin une lampe strobo , mais le modèle simplissime : 2 fils pour la batterie , 1 ressort qui se met entre la bougie et le chapeau , et un pistolet bien sûr ...
1ère question : ça marche , ce genre de lampes pour régler l'avance à l'allumage ???
Si oui , on prend la bougie de quel cylindre ???
Merci ;)
Fab
Posté : 21 avr. 2004, 17:54
par sebvolstroff
ben oui que ca marche :blink: , c'est meme ce qu'il y a de mieux à mon avis...
le truc se branche sur le fil du cylindre n°1
Posté : 21 avr. 2004, 21:22
par Faboulus
Impeccable alors :D
Et j'ai en plus récupéré une Colortune , elle va marcher du feu de Dieu après la révision des carbus <oo>
Posté : 22 avr. 2004, 00:06
par olivF2000
fais gaffes,c'est pas évident pour voir le repère d'avance avec la lampe,y'a comme un coup à prendre ;)
Posté : 22 avr. 2004, 00:11
par Faboulus
oliv'fast&furious a écrit : fais gaffes,c'est pas évident pour voir le repère d'avance avec la lampe,y'a comme un coup à prendre ;)
Comment ça ?
Posté : 22 avr. 2004, 00:20
par olivF2000
faut réhausser le ralenti mais pas trop sinon tu ne vois pas le trait se former pour voir s'il est en face du bon repère sur la plaquette d'avance ;)
Posté : 22 avr. 2004, 00:47
par sebvolstroff
T'INQUIETE! C pas compliqué!
Posté : 22 avr. 2004, 01:14
par Faboulus
Ok , merci tous les 2 ;)
Posté : 22 avr. 2004, 04:11
par Thieulls
Alors là ça m'interesse!! :rolleyes:
Pourquoi pas un pti reportage photo dans la rubrique qui va bien ;)
Ca se trouve ou une lampe strobo??
Posté : 22 avr. 2004, 08:13
par Faboulus
Parce que j'ai pas de numérique !!!
La mienne , je l'ai trouvé dans la garage d'un pote :lol: , ausi la seule que j'ai trouvé sur le Net , c'est dans 1 kit je crois , chez conrad.fr ....
Posté : 22 avr. 2004, 10:24
par Thieulls
Effectivement, voili ce qu'on trouve chez conrad, mais ce n'est pas un kit: :huh:
ENSEMBLE CONTROLE AUTO
Code: 062858 - C1
69,00 EUR
Description du produit:
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin : dans un boîtier compact qui renferme un tachymètre et un dwellmètre, vous pouvez connaître grâce au pistolet lampe stroboscopique la vitesse des moteurs 4, 5 et 6 cylindres (4 cyl. 0 à 24.000 T/M , 5 cyl. 0 à 19.200 T/M, 6 cyl. 0 à 16.000 T/M) et le positionnement du point d'allumage
Ca a l'air d'être ce qu'il faut...(euh, cekoidonk :blink: undwellmètre?)
Qqun a-t-il déja eu à faire avec Conrad?
Ca me ferai c.... de payer 69 euros si ce n'est pas de la bonne qualité !
Posté : 22 avr. 2004, 10:54
par Faboulus
OlivF² parle souvent de Conrad , mais moi j'ai pas commandé ...
Justement ma question venait de là , entre les réglages possibles de celle de Conrad et ma toute simple ;)
Posté : 22 avr. 2004, 15:12
par sebvolstroff
fo juste regarder si elle fait le déphasage, c'est le plus important...
un dwellmetre, a mon avis c pour mesurer les dwells... :D
pour la qualité, en général c cool les trucs conrad, et ma lampe strobo, elle vient de mon garage, c mon pere ki l'a faite...
Posté : 22 avr. 2004, 17:14
par Oliive
et euh c'est quoi un dwell :blink:
Posté : 22 avr. 2004, 18:58
par BComp
sebvolstroff a écrit : fo juste regarder si elle fait le déphasage, c'est le plus important...
Elle ne fait pas le dephasage... :lol:
Et un dwellmetre mesure bien le nombre de dwell.... :D
bon d'accord, j'explique... allumage à vis platinés... c'est l'angle d'aac entre l'ouverture et la fermeture des contacts... on l'exprime en degré ou en nombre dwell qui correspond au pourcentage angle de fermeture contact par rapport à l'angle de cycle d'allumage d'un cylindre.... :ok:
Posté : 22 avr. 2004, 19:56
par olivF2000
celle de PTSR01 vient de là bas,ca va ,ca marche correct
