vis fixation module d'allumage + bouchon dépression
Has thanked : 464 times
Been thanked : 668 times
bonjour ! Pour mon module j'ai plus qu'une vis pour le maintenir :oops: et en plus c'est type clé allen, pas pratique, j'aimerais une tête plate classique pour plus à avoir à cherché ces clé dans le garage (mal rangé :lol: ) quel est le diamètre et la longueur SVP¨, j'vais faire un tour à Leroy Merlin ou autre Bricorama !
Pour les petits bouchon des dépression, l'ancien proprio en a remplacé certain par aussi des clé allen, idem si quelqu'un peut me donner le diamètre (pour celle là je doute d'en trouver qui aille !)
Merci a+ :bien:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
C'est du M4 et pour la longueur , ca doit etre moins de 10mm donc, ca m'étonnerait que tu trouves. t'es bon pour les couper :)
Moi au contraire, j'ai tout monté en clé BTR, fixation module, fixation de l'étrier alu sur l'alumueur, et donc bouchons de dépression.
damoul
Message par damoul »
et les vis de module ca se trouve encore chez peug' ou alors vaux mieux aller faire un tour chez un bricorama?
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
damoul a écrit :et les vis de module ca se trouve encore chez peug' ou alors vaux mieux aller faire un tour chez un bricorama?
Peugot ils sont gentil, mais 4 jours pour avoir 2 vis, merci ! J'vais faire un tour en magasin de bricolage, y'a à peut près tout (pas pour les dépression, c'est assez spécifique quand même) mais au moins pour celui du module, et je passerai chez PC City aussi pour la pate thermique :D
Raoul
Message par Raoul »
Balet m'a dit que les vis de depressions sont les memes qu'il y'a dans certains petits dominos .. ;)
:ph34r:
Voilà mon allumage Image
Metite question annexe, j'ai tout remonté, y'a un fil avec une cosse jaune, il va sur le bloc avec le calorstat, et celui avec la cosse noir il va quelque part ? :oops:
