Calage allumage avec lampe stroboscopique
Charly
Message par Charly »
Salut à tous,
J'ai déniché dans le garage d'un ami une lampe strobo et je compte l'utiliser sur le TU24.
Cependant, j'me trouve un peu embêté car je n'ai jamais utilisé ce matériel, il s'agit d'une lampe strobo jaune de marque SOURIAU. Elle possède un +, un - et une connectique pour une bougie, c'est une "old school", pas de lecture digitale, juste un bouton pour la lumière :bien: .
Jusqu'ici je branche tout correctement, mais là surprise, je cherche un moment mais je ne trouve aucune plaque avec des repères de calage :mellow:
Du coup j'suis un peu comme un "con", je ne sais pas comment faire :(
Pouvez-vous me donner la technique à utiliser ?
Merci :)
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Tu regle a l oreille :mrgreen:
Tu met de l avance petit a petit en regardent si ton moteur prend bien les tour et que tu na pas de trou quand t accelere plein gaz
Si sa "ratatouille" vers 6000 tr quand sa monte en régime c que tu en a trop...
Pas évident a éxpliquer mais sa te permet d aproché ton réglage
Charly
AXTERRE a écrit :Tu regle a l oreille :mrgreen:
Ok merci, mais...
Quelqu'un d'autre a t-il une solution plus conventionnelle ? ;)
Raoul
Message par Raoul »
la plaque de repère est dans le petit accès sur la cloche de BV, à la jonction du bloc à peu près sous l'allumeur. Dessus, tu as des valeurs. Tu fais un repère au feutre épais blanc sur le 10 (ou 8 j'sais pu, voir dans rta) et un autre repère sur le volant moteur, là ou t'as une petite entaille.
Pis tu vises tout ce bazard avec ta lampe, et en bougeant ton allumeur tu alignes les deux repères qui resortent blanc fluo.
:ph34r:
Charly
Raoul a écrit :la plaque de repère est dans le petit accès sur la cloche de BV, à la jonction du bloc à peu près sous l'allumeur. Dessus, tu as des valeurs. Tu fais un repère au feutre épais blanc sur le 10 (ou 8 j'sais pu, voir dans rta) et un autre repère sur le volant moteur, là ou t'as une petite entaille.
Tu peux me montrer avec une photo si possible où se trouve cette plaque repère ?
Soit j'suis aveugle, soit je n'ai pas cette plaque repère :(
Raoul
Message par Raoul »
en bas à gauche; la grande plaque dorée graduée ;)
:ph34r:
Charly
Ok j'ai trouvé cette plaque, j'ai fais mon repère sur 8, mais le repère sur le volant moteur, il faut le faire où ? J'ai pas bien saisi ton histoire de petite entaille :mellow:
kris en ax mix ten-sport-
axterre ca te donne quoi en avance fixe en gros quand tu regles à l'oreille comme ca? plutot plus ou moins que d'origine?
Been thanked : 120 times
sur le volant moteur tu as une petite entaille qui correspond à ton point de calage, en fait il faut aligner le repère que tu as repassé en blanc, et celui là, tu n'as pas nécessairement besoin de les blanchir, c'est juste que niveau lecture c'est mieux ;)
Charly
Elle se trouve où cette entaille sur le VM ? :crying:
Déjà qu'on y voit pas grand chose dans ce trou de souris, alors si faut trouver quelquechose :lol:
en théorie au point mort haut des cylindre 1 et 4 ;)
Charly
Lilive a écrit :en théorie au point mort haut des cylindre 1 et 4 ;)
Ok, merci à ceux qui m'ont aidé, j'ai réussi tant bien que mal :D
Raoul
Message par Raoul »
Moi à l'oreille, ça donnait plus de 16 ..
:ph34r:
AXTERRE
oui sa donne plus que l origine, car mon moulin marche avec pas mal d'avance mais il n'est plus du tout stock :oops:
