Page 1 sur 1
Posté : 07 juin 2004, 11:15
par Piedplanche
A l'heure des grands départs, j'aimerais savoir ce que vous amenez avec vous comme pièces, matos pour vous dépannez en route ?
Perso, j'ai toujours sur moi :
_ clé a bougies + 4 bougies
_ liquide refroidissement (1 litre)
_ 2 litres d'huile
_ fusibles + ampoules
_ tournevis
_ clés 8, 10, 11, 13 + clé molette
_ paire de pince
_ collier serflex + fil de fer
_ scotch
_ chiffon + paire gants pour pas salir mes mimines :rolleyes:
et suivant la distance, roue de secours galette et bombe anti crevaison :ok:
Et vous ?
Posté : 07 juin 2004, 11:23
par Oliive
clé de 17 pour remonter le pot :ok:
Posté : 07 juin 2004, 11:24
par steppe
tous mes outils...!!
bin, oui, j'ai pas trop de place dans le garage, donc les deux caisses sonrt en général dans le coffre ou devant le siège passager. j'ai en plus les pièces de rechange allumage(bougies, tête d'allumeur, cables, module, bobine, parfois même mon deuxième allumeur :blink: :wak:
j'ai pas envie de rester sur le bord de la route en carafe par manque d'une pièce que j'ai dans le garage :(
Posté : 07 juin 2004, 11:26
par Faboulus
Rien , y a l'assistance pour tout ça :ok: ( huile , refroiddisement et bombre anti-crevaison , y a toujours ;) )
Et vu que je prends l'A6 , je me vois pas trop faire ça au bord <_<
Posté : 07 juin 2004, 11:28
par steppe
l'assistance, j'ai aussi, mais ils ne te réparent pas la voiture... ils te la déposent dans le garage le plus proche, celui qui te fait un réglage multipoint :o tu sais !?....
Posté : 07 juin 2004, 11:35
par Faboulus
C'est ce que je dis , ils la déposent , l'assistance emmène les momes et le femme à la location , et me paye le retour avec les pièces que j'ai en stock , donc pas de blêmes , faut juste leur dire de pas y toucher tant que tu n'es pas là :ok: au garage multi-points , au pire tu la fais déplacer dans un Pigeot , même si c'est pas beacoup mieux <_<
Posté : 07 juin 2004, 12:01
par clem
En plus:
-module et de la bobine(toujours dans la boite a gant .. bah vi en allemagne un module qui lache et c la mort..surtout en We :wak: )
-Scotch alu c bon pour tout B)
-reserve de visserie
-pince etau
-lime
-ptit scie (bousillé car elle a pas apprécié la recoupe du collecteur sur un parking :wak: le collecteur 4 en 1 d'oreca avait explosé en allemagne.. retour avec la moitié des gaz qui partait dans la ligne l'autre qui fuyait ... 500 bornes comme ca..heureusement spa moi qui etait dans la voiture..)
-clé torx et allen
-degrippant
-joint auto
-liquide de frein
-plaquette
-Deux roues identique au 4 autres en rabe (de la meme taille du moins ca permet de rouler meme apres un dejantage ou autre ;-)
Mais bon ca c quand on va sur circuit :-)
Posté : 07 juin 2004, 12:50
par Piedplanche
Yes l'indispensable module et la bobine, je les ai aussi dans ma trousse de secours ;) :rolleyes:
Bon après, pour les sorties circuit, il y a la maxi trousse de dépannage ;)
Posté : 07 juin 2004, 13:39
par ron
Quand je vais à plus de 100 bornes de chez moi, je met la caisse à outil dans le coffre, normalement je peux tout faire avec. ;) ;)
De l'huile, du liquide de refroidissement une roue de secours.
côté pièce: un module <_< et il faudrait aussi que je récupère une bobine un de ces jours. ;)
Posté : 07 juin 2004, 22:21
par Lilive
ben moi faut croire que je suis confiant car en general c est rien du tout !!! a part des fois une caisse a outils mais juste histoire de me donner bonne conscience car c est pas avec ce qu il y a dedans que je pourrai faire gd chose !!!! :lol:
Posté : 07 juin 2004, 23:32
par olivF2000
un embrayage aussi :lala: :day: ca m'aurait bien servi à Montlhéry <_<
Posté : 08 juin 2004, 17:52
par Bébiss
Moi j'ai quelques trucs dans ma petite banane Peugeot Sport :D :
-Tournevis (plat-cruci...)
-Pinces (coupante-plate)
-Clé à bougies
-Clés (6 pans-plates-pipe)
-Cutter
-Lampe torche
...et roue de secours ....
