Refaire le train AV d'une AX: quelle solution perfo?
Verrouillé
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
pour suivre mon précédent topic sur le train AR d'AX, j'ouvre celui-ci pour le train AV.
Donc pour résumer, c'est AX Sport Ph1 en cours de prépa pour courrir en F2000 en côte et en slalom.
Elle a des freins en 3 trous, et je trouve le freinage correct pour ce que je veux en faire (côte et slalom). Sûr que pour du rallye...
Ceci dit, pourquoi pas passer en 4 trous, mais je veux impérativement rester en 13 pouces, pas de 14 (j'ai des pneus neufs), à moins que ce soit une nécessité pour avoir de bons trains AV et AR.
Alors voilà la grande question: que faire sur mon train AV, en sachant que je n'ai pas le budget pour des triangles mécano-soudés ?
Quelles sont les bonnes solutions sans exploser le cochon (pi d'abord, le mien est trop petit et trop maigre) ? :mrgreen:
Merci d'avance ! :ok:
PS: Robbi, au secours... :mrgreen:
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Re: Refaire le train AV d'une AX: quelle solution perfo?
Message par Robbi »
On y va : version Low coast, Low modif
-Triangles avant Saxo 1,5 Diesel avec rotules de 16mm.
-Pivot 106/saxo sans DA (à moins que tu montes une DA :mrgreen: ) qui peuvent recevoir les rotules en 16 mm des triangles (et attention à l'ovalisation! :mellow: )
-Barre stab AX SPORT fixée sur les triangles.
-Moyeux 4 trous de 1,5 D.
-Cartouche Bilstein tige courte sur combinés filetés.
En frein le meilleurs montage doit être des étriers/disques de 307 HDi qui rentrent dans du 14, si j'ai bien suivi ^_^ car j'ai encore jamais eu l'occasion de voir et/ou tester ce montage
Attention au panachage des pièces : penser au concordances moyeux/cardants et direction/pivots car il existe plusieurs montages différents
Les pivots, ce sont les fusées?
C'est un sacré melting pot!
Sinon, j'ai déjà des Bilstein à l'AV, mais tant que je n'ai pas démonté, impossible de savoir si tige courte ou longue. ;)
Merci 1000 fois pour tes réponses, parce que ce que tu m'indiques, ça ne s'invente pas! :ok:
Verrouillé
