nettoyage filtre ITG
Has thanked : 812 times
Been thanked : 848 times
salut les copines :D
est ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour nettoyer un filtre itg et si c'est faisable biensur
est ce qu'il y a une huile a mettre dessus apres le nettoyage comme sur les motos cross ou comme en modelisme??
seby
Re: nettoyage filtre ITG
Message par seby »
pour le nettoyage tu le faite trempé dans du dégraissant chanteclair ou encore du liquide vaisselle
pour l'huile il est toujours préférable d'en mettre ça retient mieux les corps étrangers
elle est finie
et il faut mettre quoi comme huile?? :)
seby
Message par seby »
l'huile pour filtre standart que tu peux trouver chez les vendeurs de moto ou dans les norauto feu vert certain sont dit spécial filtre green coton mais pour de la mousse ça va tres bien le contraire je pense aussi
ça aide a retenir les poussieres et surtout l'eau probleme que l'on avait eu en enduro avec un copain il a mis de la simple huile moteur 15w40 ou un truc du genre pour voiture et ça ne l'a jamais empécher de marcher
moi je met égallement de l'huile moteur sur le mien de quad et pas de soucis c'est un filtre mousse comme le itg
pour l'auto cross si je monte mon itg il sera graissé pour la poussiere et la boue
elle est finie
Been thanked : 7 times
a vous lire un coup de wd40 devrait être idéal ou je me trompe?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Après nettoyage, j'y passe un coup de graisse pour filtre mousse moto, ça coute pas bien cher et c'est ce qui serait le plus adapté me semble t'il :blush:
seby
Message par seby »
cherokee83 a écrit :a vous lire un coup de wd40 devrait être idéal ou je me trompe?
du wd 40 surtout pas s'est du star pilot ton moteur va avoir la santé pendant un petit moment :) et après ;) et bien tout les adepte de l'ether ou autre produit et bien ça fusille le moteur
et un moteur qui y a goutté pour démarrer généralement il ne s'en passe pas <_<
elle est finie
ok :ok:
du fait j'ai pris ca
Uploaded with ImageShack.us
merci pour les conseils :D
