Refection moteur
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Refection moteur
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
je suis en train de refaire mon moteur et je me pose plusieurs questions:
- comment vérifer si mes paliers de villebrequin sont usés? si il ne comporte pas de marque, est ce bon?
- Je recherche des renseignements sur le polissage des cylindres, méthode pour utiliser l'alesoir, (vitesse de rotation, perceuse à fil/sans fil,...).
En vous remerciant d'avance,
Sebi 59
Charly
Re: Refection moteur
Message par Charly »
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
Sebi 59
Concernant tes coussinets de paliers, l'usure se fait principalement sur les paliers inférieurs, il faut donc jeter un oeil à ceux là en priorité. Deux choses à faire, l'aspect visuel (doit être exempt de défauts de chauffe, traces de rugosité, arrachement de matière etc)
Ensuite pour confirmer, contrôle de l'épaisseur en plusieurs points au micromètre :) En règle générale, ils sont bons, mais pour une poignée d'€ tu peux repartir sur une base neuve ^_^
Pour les chemises, on ne parle pas de polissage, c'est plutôt l'inverse, on cherche à recréer des stries de retenue d'huile, il faut respecter un angle/vitesse de rotation suivant le matériel à disposition, ou faire faire chez un pro, il te prendra 45-60€ suivant le tarif horaire :ok:
djodesign03
Message par djodesign03 »
Salut, voici un lien utile et intéressant :lala:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=30301
Lis-le bien entièrement pour bien comprendre :)
Pour les paliers de vilo ainsi que coussinets de bielles, je partirais sur du neuf car tant que c'est démonté, ça ne lui fera que du bien :ok:
Pour ce qui est du déglaçage des chemises, c'est réalisable sois-mème :ok:
Va voir sur ce post en page 1 en milieu de page, je montre l'outil utilisé ;)
Il suffit de faire tourner a basse vitesse en faisant des va et viens et en huilant avec du WD40 et le rendu est très efficace <oo>
Ne pas allez vite car pour la simple et bonne raison que ça poli avec la vitesse alors que le but et de faire de fines rayures pour retenir l'huile :)
SEBI59
[quote="Charly"][quote="SEBI59"]Bonsoir,
Sebi 59[/quote]
Pour les chemises, on ne parle pas de polissage, c'est plutôt l'inverse, on cherche à recréer des stries de retenue d'huile, il faut respecter un angle/vitesse de rotation suivant le matériel à disposition, ou faire faire chez un pro, il te prendra 45-60€ suivant le tarif horaire :ok:[/quote]
Salut charly,
as tu un ordre de prix pour remplacer les coussinets?
Y a t'il différente taille de coussinets?
Bonne soirée,
Sébi 59
SEBI59
Salut charly,
Je suis nul en informatique, je n'arrive pas à reprendre ton message en réponse.
Bonne soirée,
Sébi 59
Charly
SEBI59 a écrit :Salut charly,
Bonne soirée,
Sébi 59
Il y a différentes cotes en effet, sauf mauvaises surprises sur ceux démontés, tu peux repartir sur de la cote origine, de mémoire compte 30€ environ chez AD :ok:
djodesign03
Tarifs chez >AD (Auto Distribution)
kit coussinet bielles=> 17.47€ HT
kit coussinet de ligne (paliers de vilo)=> 21.70€ HT
Voilà, je ne peux mieux faire :ok:
Ps: tu aurais lu mon post, la réponse y est :lala:
SEBI59
Bonsoir,
tu l' atrouvé ou ton alésoir?Jj'ai cherché sur le net, je ne trouve pas ce modèle
Sebi 59
djodesign03
C'est a un collègue a moi :)
Mais je ne peux te dire OU en trouver :huh:
