Reglage barre de torsion + bouchons de barres
MERLIME54
Message par MERLIME54 »
Bonsoir tout le monde, voila mon petit souci, j ai recupèrer un train arriere de GTI 1.6 identique à la rallye, en pièces. Après sont remontage à neuf, je me rend compte que aucune marque ou repérage n'a été fait pour les barres de torsion. Quelqu'un a t il une astuce pour le cranté à une hauteur origine à la rallye? Merci d avance :ok:
Modifié en dernier par MERLIME54 le 09 janv. 2011, 18:20, modifié 1 fois.
Miragtif1
Has thanked : 4 times
Been thanked : 4 times
Re: Reglage barre de torsion
Message par Miragtif1 »
j'ai eu peur que tu nous parle de marquage droite gauche des barres car attention elles ne sont pas interchangeable ;)
le seul moyen: faux amortisseur pour ma part 328 d'entraxe et cela est haut si devant rabaisse ;)
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
MERLIME54
Merci pour l info, je vais me fabriquer sa. Part contre si je suis -3 à l'avant je retire 30mm au faux amorto ou ce n est pas proportionnel?
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
MERLIME54 a écrit :Merci pour l info, je vais me fabriquer sa. Part contre si je suis -3 à l'avant je retire 30mm au faux amorto ou ce n est pas proportionnel?
Ce n'est pas proportionnel ! 30mm dans le sens de l'amorto ça fit pas 30mm dans le sens vertical !
L'idéal c'est de monter à blanc, poser l'auto, regarder ce que ça donne. Relever l'auto et modifier jusqu' à obtention de la hauteur voulue.
Enclenche les barres sans les visser, ça va très bien pour faire la manip rapidement.
Miragtif1
il y une relation entre le longueur du faux amorto et la hauteur verticale, elle est inscite dans la RTA de base de toute 205 et de memoire je ne me souvient plus et la RTA pas a cote, donc si tu as regardes et en faisant la correspondance...tu seras pas loin du premier coup ;)
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
seby
Message par seby »
oui il faut se fier a l'amortisseur et c'est le top
si tu veux rabaissé commence par une roue
tu cales ta voiture le cul en l'air
admettons que tu veux rabaisser de 30mm tu enlèves l'amortisseur c'est plus simple
tu sors ta barre et avec le crix tu remonte ton bras de 30mm et tu enfiles ta barres en la faisant tourner car il y a 30 dents d'un bout et 32 de l'autre ce qui donne une multitude de réglage en hauteur
et a partir de la tu mesure d'un coté pour le répercuter a l'autre
elle est finie
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Non, 2 mm sur le faux amortisseur = 3 mm en rabaissement ;)
(cote d'origine 330,5 mm pour le faux amortisseur :ok: )
Je viens de faire la mienne avec 320 mm (ressorts Eibach devant), voilà ce ça donne: ;)
MERLIME54
Et le resultat est top :ok: Merci Jean-luc et à tout les autres. Donc si je suis -3 devant à peut de chose près sa doit tourner dans les 320mm. Merci encore
MERLIME54
Bonsoir, je reviens sur ce train, avec un nouveau problème. Voilà les deux bouchons de barres de torsions, la ou elles se vissent sont complettement grippé. J'en vien à vos lumières car après avoir utiliser un litre de dégrippant, taper avec une tige derrière les bouchons, rien à faire. Si quelqu'un à une idée, je suis toute oui!! :lol: Merci d'avance :ok:
Re: Reglage barre de torsion + bouchons de barres
:wacko: De quels bouchons parles tu?
MERLIME54
De ceux ou vienne la rondelle et l'écrou de la barre de torsion.
Cette photo provient du forum planette 205. C'est ce bouchon au bout des ses doigts.
Ah ok.
Ils sont montés a la Locticte, c'est quasi indesserrable.
Ne t'embêtes pas avec ça, ça ne sert a rien de les démonter ;)
MERLIME54
Pourquoi c'est bouchon sont serrer grace à un filtage? Et pas simplement rentré en force? En temps normal je m'en suis jamais occuper mais j'en est un qui fait vraiment la tete. :blink:
oui, il y a un filetage (pas fin) ;)
MERLIME54
Ok, je comprend pourquoi sa sorter pas :lol: Bon ba technique Olivier, un ti coup de chalumeau pour ramolir la loctite, un ti coup de burin. :D
ze_king
Message par ze_king »
pourquoi tu tien absolument a les sortir ?
parce que ça gène en rien que ça reste en place :p
