Elargir les trains avec des cales 20mm
- johnragnotti
- Amateur
Es ce que je vais sentir un changement si je pose des cales de 20mm sur mes trains avant et arriere. Pas un changement théorique mais réel. Si certains d'entre vous l'on fait si vous pouvez me donner vos impression merci
Les traces de freinages c'est sur la route qu'on les veut pas dans le frok...
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
Re: Elargir les trains avec des cales 20mm
tout dépend déjà du déport de tes jantes, mais 20mm devant, ça va te creer de grosses réactions dans la directionjohnragnotti a écrit :Es ce que je vais sentir un changement si je pose des cales de 20mm sur mes trains avant et arriere. Pas un changement théorique mais réel. Si certains d'entre vous l'on fait si vous pouvez me donner vos impression merci
A l'époque, avec les jantes de 106R, j'avais 10mm de cales devant et 16 mm derrière, c'était déjà bien
- johnragnotti
- Amateur
mes jantes sont celles de 205 rallye origine. c'est à dire qu'es ce que t'appel des grosses réactions sur le train avant? (plus répondant plus vif ?)
non, elle va embarquer a gauche et à droite à l'acceleration ou sur le bosseléjohnragnotti a écrit :mes jantes sont celles de 205 rallye origine. c'est à dire qu'es ce que t'appel des grosses réactions sur le train avant? (plus répondant plus vif ?)
Pas top
- johnragnotti
- Amateur
ok et on niveau des courbes ça donne quoi niveau de l'adérance?
- Been thanked : 8 times
Si tu es rabaissé, avec 20mm à l'avant les extensions vont pas apprécier
t'es en 165?
- johnragnotti
- Amateur
michelin n20 en 15/53-13
20mm a mon avis c'est trop !
moi je roule avec 16mm et ça passe déjà pas bien loin de l'extension
en yoko ça rentre bien mais en hankook c'est au mm !!!
alors avec du 20...
alors avec du 20...
- johnragnotti
- Amateur
ok ok merci pour les infos je vais faire le premier rallye comme ça et je vais voir ce que ça donne
tu peux mettre du 16mm derrière par contre, ça la rend moins vicieuse
