question coupelles
jeremy30
Has thanked : 213 times
Been thanked : 179 times
question coupelles
Message par jeremy30 »
Voila mon pb, j'ai démonté mes amortisseurs dans le but de les remplacer, seulement, pour dévisser l'écrou en tête de l'amorto j'ai été obligé de lui mettre un petit coup de chalumeau :o et du coup, la parti en caoutchouc collée sous la coupelle qui se trouve en dessous (rep 6) a fondu
Je voulais savoir a quoi ça servai ce cahoutchouc et si je devais remplacer impérativement les coupelles (je compter mon mes amortos cet aprem :unsure: )
merci. :)
seby
Re: question coupelles
Message par seby »
si tu en remonte un mort ça va tabasser
c'est un silent bloc
elle est finie
jeremy30
je parle de la petite épaisseur de caoutchouc (env 1mm) collé sous la coupelle, tu parle de ça aussi? :unsure: :)
Been thanked : 115 times
Non,.....lui il parle du silent bloc. :ok:
seby
Message par seby »
jeremyha a écrit :je parle de la petite épaisseur de caoutchouc (env 1mm) collé sous la coupelle, tu parle de ça aussi? :unsure: :)
non mais cette bague n'est pas pour le roulement?
ça fait un petit moment que je n'en ai pas démonté
elle est finie
jeremy30
je parle de cette pièce, on voit pas sur la photo mais dessous elle est recouverte d'une fine couche de caoutchouc
djodesign03
Been thanked : 6 times
Message par djodesign03 »
Ah mais ça :o c'est pas méchant ;)
c'est juste quand ton amortisseur va travailler il touche légèrement tes coupelles donc c'est pour éviter que ça fasse un bruit métal contre métal ^_^
Essaye de monter comme ça et tu verra (enfin écoutera ^_^ ) si le bruit est désagréable ou pas ;)
Mais c'est rien de grave :ok:
djedai
Message par djedai »
comme dit djodesign rien de grave juste dérangeant :blush: :ok:
205 rallye? What else?
jeremy30
ok, merci :ok:
je vais donc essayer comme ça :blush: , je verrai bien, puis de toute façon, y a pas besoin de ressortir les amorto pour les remplacer. j'en achèterai au prochain passage chez peugeot!
