Problème direction et volant
djodesign03
Been thanked : 6 times
Message par djodesign03 »
Salut, suite au démontage de ma colonne de direction et du mastevac (ainsi que les pédales)pour le repeindre, j'ai remonté tout l'ensemble et désormais quand j'enlève les clé du neiman et que je tourne le volant, ma direction ne se bloque plus en sécurité :crying: :(
Qu'est-ce que celà peut bien étre d'après vous :huh:
Modifié en dernier par djodesign03 le 15 mai 2011, 21:10, modifié 1 fois.
seby
Re: Problème direction et volant
Message par seby »
tu as regardé que le trou soit tout bien aligné?
tu as bien remonté le pen de sécurité
elle est finie
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut Djo,
Tu désserre le boulon transversal de liaison cardan cannelé/partie basse de la colonne.
Tu tires ou tu pousses sur ton volant pour trouver la bonne position axiale de la partie supérieure de la colonne/ son fourreau, c'est à dire doigt de vérrouillage du neiman en face de la lumière.
Tu resserre le boulon transversal.
Ca y est! :D
djodesign03
Jacques G a écrit :Salut Djo,
Ca y est! :D
Ah d'accord, il y a donc un cran lorsque l'on réuni la colone avec le cardan en bas ^_^
Je l'avais défait pour pouvoir accéder plus facilement au pédale prisent sur le mastervac pour pouvoir les démonter ^_^
Je vais regarder ça et faire comme tu dis :ok:
Merci Jacques :) :ok:
seby
Message par seby »
ce n'est pas un cran, les cannelures sont sur toutes la longueur de la tige et donc tu te met au volant et tu pousses de façon à tout remettre en ligne et sera bon si c'était bien ça
tu as démonté le pédalier? ou juste le mastervac
elle est finie
djodesign03
Bon et bien ça y est Jacques, c'est tout bon et tout remonté :)
J'ai dévisser la fameuse vis en bas et j'ai appuyé et ça a fait un petit clac comme si ça s'était cranté et hop j'ai tourné le volant sans les clé sur le neiman et ça s'est bloqué :D
Tout est remonté désormais :bien:
Merci a toi Jacques :ok:
Jacques G
