J'ai un doute sur le réglage du câble d'embrayage de ma rallye.
J'ai remplacer mon embrayage (disque + méca + butée ) c'est un modèle de chez ARS
Jusqu’à présent, les quelques fois ou j'ai changé d'embrayage, je n'ai jamais toucher au câble qui était bien tendu (enfin, je pense
Seulement avec ce nouvel embrayage, j'ai pus remettre le câble a la main, le leviers de commande est libre (1 bon cm de débattement) et donc du coup ma pédale est vachement basse. ça marche quand même sauf que ça accroche des que je décolle la pédale du plancher.
Comment vous vous y prenez pour régler le câble?
méthode RTA: en mesurant la hauteur de la pédale ? (j'ai pas trop confiance vu que c'est un embrayage "racing"
Est-ce que pédale relâcher la butée doit toujours être en appuis sur le mécanisme ou est ce qu'elle doit justement se décoller et donc ça serait normal que le levier de commande soit libre ?
