help probleme retrogradage 3 2
fonfon08
Message par fonfon08 »
j'ai un petit souçis sur ma 205 rallye groupe A il n'est pas possible de passer de la 3 eme en a la 2eme
probleme boite?bielette de selection?
quelqu'un à deja eu ce problème?
URGENT JE COURS DEMAIN :angry:
merci
Been thanked : 126 times
Re: help probleme retrogradage 3 2
Ca ne passe pas du tout du tout ? Et pour passer de 2 à 3 pas de soucis ? Même à haut régime?
philou26
Message par philou26 »
Salut !
1 ere chose a regarder et simple , bielette de renvoi , y'a rien qui gène la bielette ?
2 eme chose , synchro de boite et la il faut ouvrir !
Perso je vois pas autre chose !
Tu as essayé en roulant ou a l'arret ?
fonfon08
Pour les bielettes rien ne touche déja regarder et pour le boite on viens de l'ouvrir tous et nickel j'ai essayer en roulant
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
Lilive a écrit :Ca ne passe pas du tout du tout ? Et pour passer de 2 à 3 pas de soucis ? Même à haut régime?
+1, si souci que en rétrogradage, la clé de sélection interne est tordu et elle te fait un mur. (c'est souvent dû au démontage de la goupille avec un simple chasse).
fonfon08
Bon pas de course pour moi j'ai ouvert la boite tous est nickel tous ce vérouille bien synchro impec...
par contre sur l'abre de fourchette coté diff il y a une gorge ou je pense un circlips vient ce mettre et moi il y en a pas ?? quelqu'un voit de quoi je parle :blush:
Been thanked : 39 times
pas du tout.... tu parles d'un circlips?!... :blink:
Avant toutes choses as tu vérifié la fixation des 2 renvois de boites sur le berceau?
Ensuite si c'est ok, il s'agit d'un problème dans la selection... comme dit plus haut il y a des chances que ton axe de sélection soit tordu...
chupsy
oui mais c'ets pas ça ton problème car ça marche aussi bien sans cela (il ne sert qu'à aider le synchro de 5 à se remettre en place quand la marche arrière est engagée)
le circlips maintien un ressort, pardon ;)
fonfon08
les renvois,bielettes... sont ok
Ok pour le circlips et avant de démonter la boite au dernier essai en roulant j'avait la 2 qui sauter par contre à la main tous les rapport s'engage impecable et on ouvrant la boite les syncro verouillage ..sont impecable
merci
fonfon08
par contre de quel arbre de séléction parlez vous ??
chupsy
fonfon08 a écrit :par contre de quel arbre de séléction parlez vous ??
je te fais une photo demain
fonfon08
ok merci
chupsy
voici la clé de sélection avec au milieu le doigt de passage. sur la clé de sélection il y a 2 parties de part et d'autre du doigt, sur cette clé la partie droite (sur la photo) a une encoche sur le haut qui permet, quand tu sélectionnes la 1 ou 2 de ne pas accrocher l'axe de fourchette 3/4.
sur certains modèles il n'y a pas cette encoche, dès lors quand tu sors la goupille tu peux déformer la partie de la clé à gauche (sur la photo) ce qui fait qu'il n'y a plus un alignement correct entre les 2 parties, ce qui provoque généralement un mur (pas quand tu essaies à la main, bien souvent).
mais je me répète , cela n'est valable que si tu arrives à monter de 2 en 3 sans soucis mais que tu n'arrives pas à revenir.
fonfon08
Bonjour à tous et merci pour vos réponse
Chupsy merci pour la photo donc la clé et bien la partie en U si je comprend bien?
car moi cette partie en u etait legerement déformé sur l 'avant la cote intérieur et de 13 et il y a 5 dixième de plus sur la fin j'ai donc changer cette pièce avec une autre que j'avais qui elle avait les memes cotes en entré et sortie.
cela pourrait être la cause de mon problème??
merci
chupsy
ta clé à l'encoche ou pas ? celle "d'origine"
fonfon08
j'ai pas bien compris pour l'encoche je voit pas
par contre moi ce n'est pas un systeme d'origine le doigt du milieu n'est pas le meme moi il et centré et l'axe qui dépasse sur le dessus et en alu et non en plastique
