collerette echappement
gwen205gtac
Has thanked : 83 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
bonsoir tous le monde!
j ai un petit probleme:
la collerette d echappement qui c est découpée sur ma rallye N1.
ou puis je trouver une collerette , ou quelqu un aurait une astuce pour la réparer ?
merci d avance de votre aide! :)
Has thanked : 4 times
Re: collerette echappement
sur ma phase 2 la ligne est a collerette
j'ai racheter a PP un silencieux csc grn a emmanchement
bless ma donner une collerette découper d'un vieux silencieux que j'ai souder sur le csc pour qu'il s'adapte sur mon inter
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1162 times
Tu peux souder un cornet à emmancher en 45mm :rolleyes:
cherokee83 a écrit :sur ma phase 2 la ligne est a collerette
<_< je pense qu'il parle de la collerette en sortie du col de cygne si c'est c'est une N1 :lala:
fallait le dire :wacko:
gwen205gtac
oups! j aurais du preciser que c est pour le col de cygne! :blush:
pas mal le truc du cornet a souder! :ok:
Samuel
Message par Samuel »
J'ai pas tout compris est ce que la collerette d'une ligne phase 2 ça irai?
Bien sûr si c'est celle qui se colle au clo de cygne.
J'ai également eu ce problème dû au montage trop rigide.
J'ai fait refaire le cône à Marseille ( où il y a un spécialiste ;) :lol: ) et on l'a ressoudé sur l'entrée de l'intermédiaire.
Et le montage est comme neuf........ :ok:
scale33 a écrit : J'ai fait refaire le cône à Marseille ( où il y a un spécialiste ;) :lol: ) et on l'a ressoudé sur l'entrée de l'intermédiaire.
:mrgreen: c'est ce même spécialiste qui a trouvé l'astuce du cornet...
.... après avoir refait ta collerette :bien:
gwen205gtac
par contre, pour le montage, le cone rentre dan l echappement ou il se met autour du tube de ma ligne ?
toytelle
Message par toytelle »
j'ai eu le meme probleme j'ai ressoudé une collerette de 205 TD sur la ligne et une de 205 TD aussi sur le col de signe(ça rentre pil poil sur le diametre exterieur) comme ça j'ai un beau montage a vis costaud au lieu du montage a ressort :ok: ,mais la source du probleme venait de mon silenbloc anticouple qui etait HS et la ligne ne pouvait pas avancé beaucoup quand le moteur bouge car les fixation au niveau du silencieux était au taquet....compris :wacko: de ce fait ça tapait par a coup sur la collerette du col de signe et elle c'est" bouffée" :(
rallye 1 jour rallye toujours
daltoncity
Message par daltoncity »
Bonjour a tous,
Je me permet de relancer ce sujet.
Je suis a la fin de la restauration de ma rallye.
Je n'ai plus de tube intermédiaire et j'ai acheté une ligne groupe N.
Je cherche le moyen de raccorder la ligne a la collerette du col de cigne PTS.
Pour info la ligne groupe N arrive sous le levier de vitesse.
Merci pour vos infos je suis dans le désespoir.
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Si elle arrive sous le levier de vitesse c'est qu'elle est "partielle".
Le morceau de ligne qui manque est celui qui jointe au col de cygne et passe par dessus le berceau.
Si j'ai bien compris.
A part couper une ligne et souder le morceau à ton intermédiaire incomplet, je vois pas.
daltoncity
Bonjour Jean, tu as compris le problématique.
Aujourd'hui le plus difficile est de trouver le bout de ligne qu'il me manque et surtout de pouvoir la mettre correctement sur le vol de cygne.
Je peux souder si il y a besoin. Je ne sais pas si il y a une correspondance sur une autre 205.
Cordialement Frédéric.
Trouver le morceau de ligne est compliqué en effet.
Regarde du côté des adaptables, la ligne existe chez Bosal je crois.
Sinon adaptation à tous les raccordements avec un morceau de tuyau standard... :(
