Help,precision sur repérage des couples boite MA
domi30
Message par domi30 »
bonjour a tous,
j'ai besoin de votre savoir! quelle est la différence entre un couple avec le marquage ex: 16A63 et un 16*63?
autrement dit si j'ai un arbre marqué 16x63 est 'il compatible avec une couronne marquée 16A63?
est -ce que si j'ai par exemple une couronne 16x63 est un arbre avec le même gravage mais ne provenant pas de la même boite
( non appairé d'origine) est -ce que montage est possible? :blink:
d'avance merci aux experts de la boite MA
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: Help,precision sur repérage des couples boite MA
Message par jeremy30 »
On en parle un peu ici: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... le#p608949
HS: tu est d'ou? Du gard?
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
compatible oui
domi30
merci chupsy et jeremyha , mon arbre marqué 14*60 va sur ma couronne 14x60, :)
HS:je suis de Carsan a coté de pont st esprit.
