ovalisation Chemises
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
De rallye-du-sud-51, allias Christian :)
Sur les conseils de Zergo, voici un extrait de mon post de présentation, pour avoir une réponse des spécialistes...
Coté chemises/pistons
Problème d’ovalisation des chemises, je suis à 6/100 (pour la plus mauvaise), là je fais appel, aux spécialistes....... je pense être théoriquement en dehors des tolérances, qui semblent être de 5/100.
Pour ma part, je pensais tout de même déglacer les chemises, et monter des segments neufs en raison du fait que les jupes de pistons ont une côte correcte, et ne présente pas d’usure anormale
Qu'en pensez vous, merci pour vos avis éclairés....... :unsure:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: ovalisation Chemises
Message par tchoupi13 »
A une époque Goetze faisait des segments dits "extensibles" pour rattraper le jeu...
Been thanked : 36 times
Bonjour christian,
pour une routière, si tu as bien fait tes mesures et que tu as 6/100 maximum, il n'y a pas de problème après un bon déglaçage...
cependant, si tu a trop de "rayures" verticales sur tes chemises, il vaut mieux les changer... ce n'est donc pas l'ovalisation qui doit t'inquiéter mais l'état de surface de tes chemises... ;)
Pour tes soupapes, j'ai vu ton post... change les ainsi que les demi lunes, ce n'est pas normal une usure à cet endroit... ça a surement déjà été démonté...
Bonjour cricri
Merci pour ta réponse.
En ce qui concerne les chemises, l'état de surface est très correct, je fais un déglaçage et je remonte des segments neufs.
Pour les soupapes, je change les 4 d'échappement( les soupapes d'admission sont correctes) et toutes les clavettes. Nicolas m'a dit qu'il vendait beaucoup plus de soupapes d'échappement.
Merci à toi pour ces infos, tu aura de mes nouvelles sur le post, si tu as des remarques ou des conseils n'hésite pas, je suis preneur......
A+
