Prise d'air entre pipe admission et culasse
willy76
Been thanked : 15 times
Message par willy76 »
Tout est dans le titre : Ayant du mal à régler la carburation de ma 205 , j'ai déposé les carbus + passage aux ultrasons , remontage avec joints / brides neufs . Ca fonctionne nettement mieux mais je viens de m'apercevoir d'une prise d'air entre la pipe d'admission et la culasse - cylindre N°4 . Je n'ai pas encore démonté mais il me semble qu'il n'y a pas de joint , et de la pate noire dépasse légèrement .
Question : faut il un joint ( j'en ai un d'avance ) ou pas ?
A l'avance , :ok: merci pour vos réponses
rallye 62
Has thanked : 186 times
Been thanked : 44 times
Re: Prise d'air entre pipe admission et culasse
Message par rallye 62 »
willy76
rallye 62 a écrit :La réponse est ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 74&t=42490 :ok:
:ok: MERCI
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
Pas de joint épi c est tout <_< a l origine ;)
Has thanked : 807 times
zergo a écrit :Pas de joint épi c est tout <_< a l origine ;)
essay pour voir :lol:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Juste une fine couche de pate a joint étalé avec le doigt, j'ai toujours fait ca et j'ai jamais eu de prise d'air.
Mais c'est sur que le joint papier presente pas mal d'avantages :ok: mais c'est pas obligatoire :ok:
pour la pate, je met soit de la loctite "or" soit la rouge, 518 je crois
