Moteur gripper
rallye45
Has thanked : 314 times
Been thanked : 152 times
Moteur gripper
Message par rallye45 »
Bonjour a tous,
Une petite question...... :D
J'ai mon ancien moteur que je souhaiterai refaire entièrement ,mais les cylindres 2 et3 sont grippés,est ce possible de les refaites,ou de repasser sur un ensemble de 4 chemises est pistons neuf ?
Ça n'urge pas c'est pour savoir à quoi m'en tenir,pou prévoir le budget.
Merci d'avance :ok:
Jean-Philippe :ph34r:
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Re: Moteur gripper
Bonsoir,
sans démonter, il est difficile de savoir pourquoi il y a eu grippage, et du coup de savoir si ce grippage est rattrapable.
Et si le démontage fait apparaître des pièces en bon état, il te restera à faire une métrologie. :ok:
Là, tu seras fixé sur ce que tu dois changer ou pas. ^_^
rallye45
Re: Moteur gripper
Le moteur est déculasser ,il y a eu grippage du à une segmentation qui a lâcher,voiture stoker 5ans sous un hangar puis un hiver dehor par manque de place.
Ce printemps j'ai voulu m'y attaquer et impossible de faire tourner le moteur.
Donc j'en ai mis un autre.
Je vais essayer de vous mettre des photos du bloc .
Merci :blink:
Has thanked : 148 times
Been thanked : 139 times
Re: Moteur gripper
salut si comme tu le dit, ce moteur à été stocker dehors de plus en hiver :angry: :angry: :boxt: :boxt:
tu peut déjà , je pense te trouver un ensemble chemises pistons car les segments se sont probablement grippé avec l'humidité et ça à marqué les chemises, du coup donc tout ça.. c'est bon pour la poubelle :angry: :angry: :angry:
Re: Moteur gripper
'tain.. stocker un bas moteur dehors en hiver :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
ça me trou çà :angry: :angry: :angry:
rallye45
Re: Moteur gripper
Non ,le moteur était encore monter sur la voiture entier,mais part manque de place ... :crying:
Il a du prendre l'humidité.
(Olivier ton moteur me tenterai bien :blush: )
Re: Moteur gripper
bein c'est l'occase de venir, je te le met dedans ou on le fait ensemble... et tu repart avec un super moteur <oo> <oo> <oo> <oo>
clemsky28
Has thanked : 57 times
Been thanked : 58 times
Re: Moteur gripper
Message par clemsky28 »
Il faut arriver à démonter, déglacer a l'honoir et contrôler l'alésage et l'ovalisation des cylindres :)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 1068 times
Been thanked : 1065 times
Re: Moteur gripper
a 60€ la chemise neuve, je m'embette meme pas à démonter ça moi
