Réfection moteur complet
adrien111
Message par adrien111 »
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de restaurer entièrement mon moteur de rallye et donc apres changement des coussinet de bielle mon moteur force en le tournant à la clés ... Alors et j'ai pas les pistons dans les chemise que faire sa peut venir de quoi ? Merci à tous
205 rallye de 88 en pleine restauration
clemsky28
Has thanked : 56 times
Been thanked : 58 times
Re: Réfection moteur complet
Message par clemsky28 »
Tu a tout correctement huilé ?
Vois si tes bielles sont libres a manoeuvrer sur le vilebrequin, j'ai eu le cas sur un moteur de 911 3.2, un défaut de fabrication sur les coussinets de bielles chez Glyco
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 67 times
Been thanked : 268 times
As tu bien gardé les chapeaux de bielles correspondants à chaque bielle? Je crois qu'ils sont apairés
jeremy30
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Message par jeremy30 »
Oui, ils sont apairés et ils ont un sens
adrien111
Pourtant oui tout et bien huilée, j'ai pas encore mis les bielles sur le vilo mais en serrant les 10 gros boulons du Carter inférieur il se bloque alors j'ai essayer de débloquer les boulons et sa semble tourner plus librement mais sa force quand même
clemsky28
Redémonte alors, tu a certainement un problème sur un coussinet :)
wile740769
Been thanked : 6 times
Message par wile740769 »
Contrôle ton vilo. Il pourrait avoir de la flèche.
Autre piste, les cales de jeux latéral. Tu as remis les mêmes ? Il y a plusieurs épaisseurs. Attention.
Il faut vérifier ton jeu latéral.
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
