Faire un trou!
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Faire un trou!
Message par tchoupi13 »
Je dois percer un trou de 14,00 dans la corne qui est support de rotule de direction (c'est une zax!), pour les curieux, c'est pour le montage d'une rotule Unibal, donc j'aimerais que l'axe soit au plus juste ;)
Sachant que je veux faire le trou le plus précis possible, vous vous y prendriez comment...? :unsure:
Je pensais faire un avant trou à la colonne à 13.5 puis finir avec un alésoir à main de ce type...
http://www.ebay.fr/itm/Fraise-a-main-Al ... Swax5Yoek0
ou de celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/Fraise-a-main-re ... kRP0AR3ROw
jean-claude30
Has thanked : 38 times
Been thanked : 52 times
Re: Faire un trou!
Message par jean-claude30 »
Le modèle réglable me semble plus adapté, pour un travail précis. Et réutilisable pour d'autres usages ;)
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Faire un trou!
Message par clemsky28 »
Il faut percer plus près que ça (13.8 ou 13.9 par exemple) :ok:
5/100 à l'alésoir tu vas y passer du temps, d'autant que même l’alésoir expansible de 14 ne rentrera pas dans ton trou de 13.5 ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
tchoupi13
Re: Faire un trou!
Ok...
En perçant à 13.5 à la colonne , on doit être aux alentours de 13.7/13.8, non? :unsure:
Le plus simple est de mener mes jambes de force à l'usineur, mais j'aurais aimé trouvé une solution perso avec mes petits outils... :blush:
clemsky28
Re: Faire un trou!
Ça dépendra de l’affutage de ton foret :p
En effet la solution du "Do It Yourself" est plus économique, vois avec un usineur combien il te prendrai, ça doit pas monter bien cher et tu est normalement sur d'un travail de qualité et d'un équerrage au poil ;)
