Ratatouille filet de gaz !
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Je viens vers vous chercher quelques pistes car j'ai un léger problème sur lequel je m'arrache les cheveux depuis quelques temps... La Zax ratatouille ou tourne sur 3 cylindres, quand je suis sur un filet de gaz, bas régime, reprise tranquille, juste le pied qui effleure la pédale.. :(
Allumage en état et réglé, synchro et richesse ok...
Dans les grandes lignes, j'ai un 1600 avec arbre à cames Catcams et admission 205 rallye.., j'ai revu les gicleurs à l'aide d'un AFR, je suis bien partout...
J'ai un doute sur le réglage du ressort des reprises... Je crois que j'ai mis 6 mm mais pas sûr.
Toutes les idées sont bonnes à prendre..., je vais reprendre par le début avec reglages des culbuteurs, aujourd'hui ou demain... ;)
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Ratatouille filet de gaz !
Message par cécé_sport »
Circuit de ralenti colmaté sur un corps? :mellow:
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
J'ai le même problème et j'ai déjà trouvé une prise d'air qui me pourri bien l'admission (sauf à pleine charge)
Le circuit de la ralenti bouché ça le fait aussi, la vis de richesse concernée est inréglable.
rallye 62
Has thanked : 227 times
Been thanked : 50 times
Message par rallye 62 »
Tu as essayé d'autres gicleur ?
tchoupi13
Prise d'air, le ralenti ne bronche pas au WD40..., j'ai même pensé à la pipe fendue mais quand j'appuie dessus ça ne change rien, et au démontage, elle ne présente aucun signe .
Pour le circuit de ralenti, il me semble que j'ai déjà essayé un autre jeu de gicleur :unsure: , j'arrive à régler les 4 cylindres au colortune bien que sur celui celui côté distribution je n'arrive pas à le faire virer au "riche"...(la capsule de dépression n'est pas percée)
Has thanked : 466 times
Been thanked : 1083 times
Dans le genre "panne à la c.." , as tu contrôlé le serrage de la prise de dépression du Mastervac sur la pipe d'admission? :rolleyes: (on ne sait jamais, des fois que... "_" )
tchoupi13
Bonne idée! je regarde ça demain matin! :ok:
Has thanked : 613 times
Been thanked : 596 times
Essayes de souffler tes gicleurs de ralenti ainsi que dans les puits de ces gicleurs,j'ai déja eu le cas,ca venait de là :)
tchoupi13
Merci, j'ai démonté la rampe, elle est sur l'établi.....je vais souffler dans tous les coins! :ok:
tchoupi13
Ayé ça tourne comme une horloge !
Il s'agissait bien d'une merdouille qui devait trainer dans le circuit de ralenti du cylindre 4! :angry:
Après démontage, soufflage et passage des gicleurs aux ultrasons... Petit réglage et ça ronronne mieux qu'une... GTI ! :mrgreen:
Merci à tous :ok:
