Durite craquelée Weber
pernotlaurent
Been thanked : 25 times
Message par pernotlaurent »
Bonjour les amis :( :( :(
j'ai la durite situées vers les Weebers WEBER qui est craquelée. C'est bien celle là :
https://www.monancienne.com/fr-FR/durit ... C47300.htm
Si oui il m'en faut 2 mètres linéaires.
Merci d'avance Laurent. :ok:
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
ced s
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Re: Durite craquelée Weeber
Message par ced s »
J'évite ce genre de durite " effet retro".
Elles ne sont pas toilées dans l'âme du caoutchouc et peuvent être sources de fuites.
J'ai rencontré le problème sur plusieurs voitures
Has thanked : 514 times
Been thanked : 762 times
Je suis allé chez mon détaillant auto, genre AD, et je leur ai acheté de la durite :mrgreen: :ok:
willy76
Been thanked : 18 times
Message par willy76 »
Jul964rs92 a écrit :Je suis allé chez mon détaillant auto, genre AD, et je leur ai acheté de la durite :mrgreen: :ok:
+ 1 :ok:
pernotlaurent
Durite spécifique ? Diamètre extérieur et intérieur ?
Merci pour vos réponses. :ok:
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
une diamètre toilée extérieurement t'empêche de voir si le caoutchouc est craquelé ou pas.
C'est pourquoi les durites actuelles sont en caoutchouc apparent.
Il te faut de la 8 mm (on parle toujours de diamètre interne). Ou 6 mm ? J'ai un doute, d'un seul coup... :wacko: :unsure:
Le diamètre externe n'est jamais indiqué, il importe peu.
Quoi qu'il en soit, tu verras que la durite est trop grande en diamètre pour la pompe à essence d'origine, et il te faudra serrer plus que de raison tes colliers. C'est normal (c'est une voiture française, pas une BMW ou une Merco :mrgreen:).
Profites-en pour changer tes colliers par des neufs. :ok:
Been thanked : 139 times
Sur service Box ils donnent du 5mm, c'est peut être pour ça que tes durits ont du jeu quand tu les montes ;)
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Durite craquelée Weber
Et bien avec du 5mm quand tu les rentres dans les banjos ça te rappellera ta jeunesse... c'est serré ! :mrgreen:
6mm en durite carburant standard de chez norauvert ou feurauto. :ok:
Je suis allé mesurer, j'avais mis du 6, je n'arrivais pas à faire passer du 5mm sur les banjos.
Du coup, j'ai serré un peu fort sur la pompe à essence.
Ti guiom
Has thanked : 153 times
Been thanked : 130 times
Message par Ti guiom »
Et je confirme, j'ai du 6mm aussi, depuis le réservoir jusqu'aux carbus (les durites passent par l'habitacle maintenant), aller-retour. ;)
jean a écrit :Et bien avec du 5mm quand tu les rentres dans les banjos ça te rappellera ta jeunesse... c'est serré ! :mrgreen:
Ou ton dernier voyage en Thaïlande ..... non celle là elle est sale :jesors:
C'est vrai qu'en 5mm sur les banjos c'est tendu à enfiler (je parle mécanique là hein :mrgreen: )
du coup 6 mm avec colliers qui vont bien et en avant :ok:
pernotlaurent
Du coup j'ai acheté 2 mètres de durite de 6 chez VED à Vesoul. :mrgreen:
