Recherche Dossier Boite de Vitesse
Asur95
Message par Asur95 »
Hello,
J'ai lu des posts qui date de février 2004 sur des soucis avec les boites de vitesses ( débat sur la fiabilité des MA ). J'ai vu que des gens du forum allaient peut etre faire un dossier sur l'entretien des boites de vitesses de 205 rallye ( MA si j'ai bien compris ). Est ce que ce post existe ? Je n'ai pas reussi à le trouver.
Sinon que signifie "Une boite de vitesse renforcée ?" ou encore " une boite auto bloquante ? "
Thanks ;)
renforcé, c'est juste l'axe de différentiel qui est + gros (1ere rallye=13mm, ensuite 14, les boite recente sont en 16 (106, 206...)
l'autobloquant, j'y capte rien, ton diff, permet à une roue de tourner plus vite que l'autre, l'autobloquant doit limité ce phénomène, enfin si j'ai bien compris :huh:
le dossier, mais oui, il est ou :D
Asur95
ah d'accord ;)
Faut il renforcer sa boite de vitesse pour prévenir d'une eventuelle casse ? car les avis sur la fiabilité des MA sont mitigés
Si oui, quels sont les pièces à acheter en dehors de l'axe de différentiel ?
le boitier et les sattelites* et l'axe bien sûr + un cardan à usiné/changer pour pas qu'il touche l'axe .. il doit y avoir les infos sur le forum.. cherche :D
+ souder la couronne au boitier pour pas qu'elle se détache, parait que ça arrive :lol:
* planetaires aussi? je les melange toujours :day:
Asur95
Pas tout compris mais j'vé essayé de continué mes recherches!
Merci ++
Modifié en dernier par Asur95 le 08 févr. 2005, 14:58, modifié 1 fois.
