allumage
Gaël
Message par Gaël »
hello !
J'oubliais... pour régler l'allumage à peu près comment fait-on ? J'ai jamais fait... :huh:
Merci !
Gaël.
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Pas facile a expliquer ... un croquis peut être :unsure:
Ca représente l'allumeur vue du coté gauche de la voiture.
De mémoire et sans avoir le moteur sous les yeux, plus tu tourneras l'allumeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, plus tu mettras de l'avance.
Le réglage a peu près ce situe dans le premier tiers de la lumière :rolleyes:
Modifié en dernier par Piedplanche le 08 mars 2005, 08:23, modifié 1 fois.
Has thanked : 678 times
Been thanked : 372 times
Sans lampe stroboscopique, tu auras du mal a caller ton allumeur :rolleyes:
A moins que tu ai une lampe strobo et que tu demande comment on regle..... :unsure:
SI c'est ça, tu a un repère sur ton volant moteur, pour mieux le voir, je met un peu de blanc correcteur dessus B) Ensuite, tu branche l'alim de ta lampe strobo sur ta batterie, ta pince a effet aule (j'sais pas comment ça s'ecrit :angel: ) sur ton fil d'allumage de la 1ere bougie. Ta rallye doit tourner au ralenti.
Tu dois déplacer ton allumeur de façon a ce que ton repère de volant moteur s'aligne sur la petite règle a 8°. (la regle est contre le bloc, juste sur le coté du trou ou on peut voir le volant moteur)
C'est bon, t'as compris ?
Modifié en dernier par bob_063 le 08 mars 2005, 09:09, modifié 1 fois.
j'aurais dit milieu de boutonnière pour un règlage à l'oeil :unsure: et t'ajuste moteur tournant pour qu'il tourne rond ... c'est quand même mieux avec une strobo :D
Oliive a écrit :j'aurais dit milieu de boutonnière pour un règlage à l'oeil :unsure: et t'ajuste moteur tournant pour qu'il tourne rond ... c'est quand même mieux avec une strobo :D
c'est pas vraiment au milieu, c'est un poil avant :unsure:
Tu essayes de demarrer en le mettant un tout petit peu avant le milieu et apres, comme dit le prez', tu essayes d'ajuster au mieux une fois que le moteur tourne ;) Par contre, un conseil, quand tu va bouger ton allumeur, ne met pas ton nez tu coté des carbus, surtout si t'as pas la boite a air d'origine..... :lol: :D
Gaël
Message par Gaël »
merci pour vos réponses !
Mon allumeur était réglé avant que je porte ma culasse mais le gars qui m'a refait mon moteur a enlevé l'allumeur... outch ! Et j'ai pas réussi à voir s'il avait fait un repère (faudrait que je lui tel tiens...), pour vous, pour qu'elle démarre, je le mets à peu près au milieu alors... ok mais je pense à ça, j'ai mon autre 205 (TU1) je peux regarder comment il est positionné non ? et faire pareil ?
Et ensuite j'irais la porter à régler pareil que les carbus, ça serait con de bousiller mon moteur d'AX euh... de 205 tout neuf... :blink:
Gaël.
Gaël
Message par Gaël »
je viens de voir ta photo PP :ok: j'avais pas vu !
Merci ! jevais faire comme ça alors comme sur ton croquis :ok: :ok: :ok:
Gaël.
ma photo ? pas celle là quand même ? <oo>
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>voir profil </span>
Modifié en dernier par Piedplanche le 08 mars 2005, 13:38, modifié 1 fois.
Piedplanche a écrit :ma photo ?  pas celle là quand même ?  <oo>
c'était quand t'étais beau et jeune ??? :lol: MDR ceux qui ne te connaissent pas doivent penser que c'est vraiment toi :lol:
ber
Message par ber »
moi je croyais au debut :P
<a href='http://sanson63.skyblog.com' target='_blank'>http://sanson63.skyblog.com</a>
Been thanked : 39 times
Piedplanche a écrit :Pas facile a expliquer ... un croquis peut être  :unsure:
joli .... :o
pas brillant pour quelqu'un qui connait si bien le TU24........ :wak:
Merci :ok: c'est bien le sens des aiguilles d'une montre pour l'avance :rolleyes:
Je t'envois un MP ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 09 mars 2005, 20:18, modifié 1 fois.
Gaël
Message par Gaël »
Hello !
C'est bon pour le réglage elle démarre et tourne pas mal avec ton réglage PP ! :ok: :ok: :ok: :ok:
Merci !
Gaël.
Gaël
Message par Gaël »
je pense à çà (oui çà m'arrive :lol: ) ça fait quoi s'il y a trop d'avance ou pas assez ?
:blink:
Gaël.
