starter bizarre
y'a rallynette qu'a les carbu fatigué, en attendant de changer les joint j'utilise un peu le starter :lala: mais chose bizarre quand je roule, la manette retourne à sa place toute seule :mellow: c'est un anti-starter ou quoi :lol:
c'est un poil ch*** si je fais pas gaffe, ben elle cale ou broute...
d'après vous je cherche de quel coté? :unsure:
Modifié en dernier par Oliive le 10 mars 2005, 20:37, modifié 1 fois.
Balet
Message par Balet »
bas t as de la chance toi moi c est l inverse !! faut mettre les pieds sur le tableau de bord ^pour arriver a l enclencher !! :lol: !! essaye de couder ta gaine , ca retiendra ton cablr a l interieur , c est a cause de ca que le mien est super dur <_<
steppe
Message par steppe »
il y a des petites vis qui servent à retenir la gaine sur les couvercles de starter:
tu règle ta manette, puis tu sers les vis pour bloquer le cable.
mais bon, c'est pas top de rouler au starter :wak:
je faisais ça sur mon solex gonflé(starter à 1/3 ) sinon il tournait mal.... :D
rallye-addict
ben de toute façon madame fait sa chochotte des fois elle cale au ralenti, comme ça snas raison <oo> bref semaine prochaine je lui refait les carbu :ok:
Been thanked : 130 times
"le starter c est tabou on en viendra tous a bout !!" :lol:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
Depuis que j' ai néttoyé mes carbus et changé les joints , la mienne me fait le
même truc. Il faut dire que je tire a peine le stater ( le voyant s' allume juste ).
En fait en les nettoyants ,j' avais une commande qui revennait mal sur un carbu
et donc la tirette revennait mal.Depuis cela coulisse bien, mais si tu tire ton starter a moitié tu verras qu 'il reste stable.
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Pôv' préz!
entre son Ax, sa 306 break à vendre et maintenant se rallynette qui déconne... :blink:
Roule en vélo Oliive, t'es pas fait pour les voitures.. :lol: :lol: :lol:
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
ber
Message par ber »
j'ai le voyant du starter qui ne s'allume pas!
ou est il branché SVP ?? :unsure:
<a href='http://sanson63.skyblog.com' target='_blank'>http://sanson63.skyblog.com</a>
fab309
Message par fab309 »
y a une petite cosse sous le tableau de bord et le branchement se fait a la sortie de la tirette de starter enleve la coquille du dessous ou est fixe la boite a fusible :ok:
golf 3 gti
405 td
Ch'ti Rallye a écrit :Pôv' préz!
justement le break c'est au frangin, je le prend dimanche, comme ça je vais pouvoir m'occuper de le Rallye :ok: et l'AX est bientôt remontée <oo>
pour le starter, même tiré à moitié il rentre :ph34r:
ber
Message par ber »
thanks fab :ok:
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Oliive a écrit :pour le starter, même tiré à moitié il rentre :ph34r:
il y a un petit ressort dans le mécanisme des starters pour qu'ils reviennent en place :unsure: tes carbus ne seraient pas un peu trop musclé du ressort ? :blink:
bon après nettoyage/ changement de joint (C bô :wub: ) ça a demmaré :lol:
règlage carbu demain ;)
par contre coté starter... un "filtre" etait encrassé l'aure.. y'a plus que la moitié <_<
.. pour Ch'ti le break est vendu :ok: mais p** qu'ça marche bien ce truc (pour une voiture "normale" :lol: ) y'a juste les freinage en appuie ou c'est pas top :blink:
c est un 1l8 16S ton break oliive ?
oui c'est ça ;) 110cv à 5500tr et 16m.kg à 4250tr ... c'est pas un mi16 :lol: mais ça suffit ;)
