fuite échappement
Gaël
Message par Gaël »
hello,
Bon, sur mon ax ... euh zut, ma Rallye, j'ai une fuite d'échappement entre l'intermédiaire et le tube avant ce qui me parait normal vu qu'il n'y a pas de collier mais juste 2 ressorts... :huh:
Vous aussi çà passe par là ? C'est pas énorme mais quand j'accélère bein çà augmente logique...
Gaël.
Fredo
Message par Fredo »
Gaël a écrit :hello,
Normalement sur les 205 entre le tube de descente et la ligne tu as un joint en métal tressé qui se monte si tu ne l'as pas mis c'est normal que ça fuit légèrement donc si tu l'as pas tu t'en achètes un c'est pas très cher, chez AD par exemple, et faut que tu tapes le démontage et remontage avec le joint cette fois et après plus de fuite :ok:
Has thanked : 781 times
Been thanked : 406 times
Perso, j'ai pas de joint entre le col de signe et l'intermediaire, et je n'ai pas de fuite B) Peut etre que tes ressorts sont usés :unsure: Il doivent tendre tres fort, c'est raide à mettre B)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
pareil pas de joint entre tube avant et ligne sur la rallye. d'ailleur d'origine je ne crois pas qu'il y en ait.
regarde si la partie extérieure, donc coté ligne es bien unformement ronde et avec des bons ressorts pas de fuite.
Modifié en dernier par damien le 22 mars 2005, 15:10, modifié 1 fois.
Bastien
Has thanked : 68 times
Been thanked : 116 times
Message par Bastien »
Plus de joint non plus, je l'ai viré quand j'ai changé les ressorts de M...E, car avec je pouvais pas assez tendre les ressorts pour fixer la la ligne.
Aucune fuites :ok:
