Réglage de l'avance
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Toujours dans la carburation....(c'est pour ça que j'aime déjà mon auto... :wub: :lol: ) un ami est venu avec sa lampe stobo...et on se demandait où brancher le + de la lampe....sur la broche de la bobine...mais sur quelle borne? :huh: (désolé j'ai pas la RTA...)
Il me aussi demandait quelle valeur vous mettez à 4/5000 trs? :blink:
Je sais uniquement que c'est 8° au ralenti... :wak: (ça nous a pas beaucoup avancé...)
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
<_< salut
c'est une lampe strobo à dephasage si c'est çà,+ et - de la lampe sur batterie et la pince sur le fil de la bougie n°1.
info: réglage toujour à t° de fonctionnement du moteur, premier enclenchement du ventilo.
A++
seb
un Ardennais éxilé en Bretagne.
tchoupi13
Merci Seb, je suis incapable de te dire si elle est à déphasage!, ce que j'en sais c'est que mon pôte m'a dit qu'il fallait qu'elle soit branchée sur le + de la bobine... :huh:
seb29
Message par seb29 »
ok,
je recherche sur la revue technique.
A++
seb29
Message par seb29 »
:unsure: désolé mais je connais que le sytème expliqué ci-dessus,et sur ma revue il explique le même montage.
seb.
tchoupi13
Merci quand même Seb, j'avais heureusement repéré le calage de l'avance avant démontage de l'allumeur..., c'était surtout pour vérifier ;)
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
c'est sur ta batterie que tu prends l'alim pour ta lampe strobo B)
