lors du lancement du moteur avec le démarreur,le moteur se bloque puis se relance plusieurs fois de suite puis démarre. le démarreur est neuf.
pb de compression?
pb moteur
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1084 times
vérifie tes cosses de batterie (surtout le +), le serrage des cables sur le demarreur, et bien sûr la charge de ta batterie!
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 130 times
vérifie l alimentation de ton démarreur, la cosse de masse sur ta BV et aussi si ton neiman envoie bien l excitation
Modifié en dernier par Lilive le 08 mai 2005, 01:55, modifié 1 fois.
