reglage beber
totomij
Message par totomij »
voila je viens de passer mon ax en pipe de 205 rallye, bride ridige, et weber DCOM 11 :angel: + cornet de 4,5cm, viens l'heure de redemarrer .........
ca demare mais monte a 7000tr minute :blink: , vous savez d'ou ca vient , la voiture doit aller au garage pour la faire regler mais il est a 50km et tout le temps a 7000tr min c'est chaud, qui a une idée d'ou ca peut venir ?:wak:
dd_
Message par dd_ »
totomij a écrit :voila je viens de passer mon ax en pipe de 205 rallye, bride ridige, et weber DCOM 11 :angel: + cornet de 4,5cm, viens l'heure de redemarrer .........
tu veut dire que ton ralenti est a 7000 ! :blink:
tes papillon d'admission ne serai pas bloqué en position d'ouverture ?
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Regarde si la cosse du petit fil de masse (côté droit des carbus vus de face), ne bloque pas le retour des papillons..... ;)
remi
Message par remi »
j'avai u le meme probleme. lors de mon montage des carbu,a " l'assemblage" j'avai placé le loket d'accelerateur au dessus de la synkro alors quil faut les metre entre les 2. entre le ressors et la petite cale :huh: , mais j'avai pas fait gaffe, voulu faire sa trop vite :wak: , quand j'ai demaré accelerateur a fond et gazzzzzzz sa rupté :( enfin c'etait très bete comme truk mais bon regarde a ton montage et si c'est pas sa bien dessere a fond ta vis de ralentie ou alors je sais pas si sa peu venir de la synkro...
les expert de weber vous dormez :D
remi
Message par remi »
oups j'avai pas vu, DCOM11, bien je sais pas en fete comment sa se passe avec ses carbu donc ne retoient pas ma reponse du haut ;)
Been thanked : 39 times
remi a écrit :oups j'avai pas vu, DCOM11, bien je sais pas en fete comment sa se passe avec ses carbu donc ne retoient pas ma reponse du haut  ;)
ben pourquoi, ce sont les carbus de la rallye... :huh:
c'est p'tet que les carbus ont compris qu'ils étaient monté sur une ax, et ils aiment pas?!... :rolleyes:
totomij
a l'epoque que je l'est est acheter je savais pas qu'il y en avait pour ax,
moi je pense qu'il vont aimée avec se que je leur prepare :D changement des joint , syncro, ect ... et 4 bo cornet.
totomij
j'ai remarquer que les volet sans accelerer était en position horizontal mais un carburateur avec les volet un peu decaler normal?
Been thanked : 130 times
ben t as un gros soucis la!!! tu veux dire que tes volets sont ouverts??? c normal que ca accélère a donf alors!!!! :blink:
tu dois avoir qqchose qui bloque ta commande la c sur !!!
totomij
je viens de remonter mais carbu (solex mais j'ai le meme probleme) donc j'ai du me planter au remontage je vais faire des photo
totomij
arf c'est bon remi avait reson :ok: :king:
remi
Message par remi »
je pensai que c'etait des weber dcom 45.
pas frappé je suis un apprentie les gars :angel: :D
tomj achete une 205 sa remarchera :D
Modifié en dernier par remi le 25 mai 2005, 01:03, modifié 1 fois.
remi
Message par remi »
totomij a écrit :arf c'est bon remi avait reson  :ok:  :king:
comment je vous maitrise les experts du weber :D
je plaisante bien sur ;) :jesors:
content que mon experience malheureuse ai pu t'aidé ;)
