Ca y est!! Elle démarre...
Seb
Message par Seb »
Salut!!
Après presqu'un an de rassemblement de pièces, d'argent, de conseils ... :D
Ma première Rallye vient de ronronner à nouveau!
La cause de cette joie: un ensemble 'moteur/boîte' tout neuf avec AAC retaillé Grillet assymétrique (278°/290°), poulie de distrib décalée, conduits de culasse ajustés, embrayage Valéo Compétition! Ensuite tout est neuf : sondes, vis, écrous, silent-blocs, radiateurs, réfection carbus, alternateur, ligne d'échappement complète (et d'origine :D )....................... :wak:
Le seul souci de cette fabuleuse journée: elle ne tient pas le ralenti.... Sauf avec le starter tiré à fond :huh: Mais la tête de delco ainsi que doigt et câble (et brides) sont anciens... Alors, peut-être que ça à un effet????? :o
non, si avec le starter elle marche "bien", tu as jsute d'un p'tit règlage carbu a faire :ok:
Seb
Message par Seb »
Comme tout est neuf, j'ai pas osé dépasser le 2500 trs/min....!!! :( Alors, je sais pas trop!!!!
Elle a l'air de bien prendre ces tours... Mais à vérifier?? :huh:
Balet
Message par Balet »
oui c est peut etre simplement un probleme de ralenti que tu as ... car si elle semble bien prendre les tours , ton allumage est bon ;)
Seb
Message par Seb »
Pourtant: mis au pif.... :wak:
Enfin par rapport à ce qu'il était calé avant... :lol:
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Augmente un peu ton ralenti, et passe voir sur Isbergues (district auto==>jean pierre), tu ne la reconnaitra plus! B)
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Seb
Message par Seb »
Ch'ti Rallye a écrit :Augmente un peu ton ralenti, et passe voir sur Isbergues (district auto==>jean pierre), tu ne la reconnaitra plus! B)
Oui, c'est ce que j'avais l'intention de faire... :rolleyes: Tu y es allé?? :D
Chti Rallye
Ouaip! :rolleyes:
En 10 min il te règle tes bebers comme il faut!
J'ai payé (pièces et mains d'oeuvre!) 106 roros pour:
Changement des bougies (il n'aime pas les NGK le Jean pierre... :lol: )
Réglage des bébers
Réglages et avance de l'allumage
changement des joints de couvercle (papillons) des bébers...
Je trouve que c'est pô cher...
Supporter du team:
Seb
Message par Seb »
Ouaip! :rolleyes:
Réglage des bébers
Et le résultat...?????? :rolleyes:
Chti Rallye
Seb a écrit : Oui, c'est ce que j'avais l'intention de faire... :rolleyes: Tu y es allé?? :D
Ouaip! :rolleyes:
Réglage des bébers
Le résultat?
Poooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
:D
Un net gain... :ok:
Supporter du team:
Seb
Message par Seb »
Ouaip! :rolleyes:
Réglage des bébers
Le résultat?
:D
Un net gain... :ok:
Ok! J'appelle demain... :D
Seb
Message par Seb »
Bon, j'ai 2/3 bricoles à finir avant d'amener la 205 chez JP!!! Mais, ce qui me préocupe, c'est le son du moteur: on dirait qu'il y a un frottement dans le moulin???
J'ai eu l'occasion de discuter avec Jean Do, je pense que je n'ai pas tenu compte du jeu à l'AAC lorsqu'on serre le petit support derrière l'allumeur?
Est-ce que je dois y remédier ou laisser les jeux de fonctionnement se faire avec le temps????
