Paris Rhone D9R
Asur95
Message par Asur95 »
Hello,
Quelqu'un sait si cette référence de démarreur Paris Rhone D9R(référencé pour citroën visa :blink: ) se monte dans une 205 GTI 1600 de 87 (boite BE1) ?
MOA si tu lis ce post avant ce soir, ça te concerne! ;)
Je ne sais pas si c'est dans la bonne sous catégorie alors désolé d'avance ;)
JB
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
Question technique, forum du même nom, logique non ? je déplace ;)
Asur95
Oui mais pas technique pour 205 rallye ;) c'est une 205 GTI.
Voici quelques explications :
L'ancien démarreur : D9e est mort
J'ai un démarreur d'occaz : D9r84
Le palier avant du D9r84 va plus loins que le D9e :wak:
Alors vos avis? possible ou faut trouver un autre demarreur?
Asur95
Y'a pas d'expert qui à une idée? c'est juste le petit cône qui rentre bien mais qu'on ne peu pas sérré à fond (il est trop long). Cet ancien démarreur provient pourtant bien d'une 205 GTI 1600 :wak:
Mich
Message par Mich »
Meme boite BE pour les 2 versions?
Been thanked : 129 times
si les deux étaient montés sur des boites BE ça devrait le faire ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ca m'etonnerais fortement que le pignon aille assez loin sur le 2 eme pour prendre la couronne.
a bien faire gaffe, car meme si la cloche et la boite est idem, si le volant moteur est différent ca ira pas.
Asur95
Mich> Les 2 étaient montés sur des boites BE normalement...mais pas moyen d'en avoir la certitude.
Damien > pour le 2eme (à droite sur la photo) c'est le demarreur qui viens de mourir, ça fonctionnait avant pourtant..
Le 1er(à gauche) rentre mais on ne peut pas serrer les visses à fond car il est trop long... :wak:
Quoi qu'il en soit le problème est résolu car le démarreur acheté d'occaz ne fonctionne de toute façon pas! retour à l'envoyeur... :rolleyes:
Merci pour vos réponses ++
JB
Modifié en dernier par Asur95 le 19 juil. 2005, 10:02, modifié 1 fois.
si tu ne peu pas le visser, laisse tomber, c'est un coup a tout casser au premier coup de cle.
de toutes facon dans un sens ou l'autre si les prises sur le voant sont différentes, pas bon...
ron
Message par ron »
C'est clair que c'est pas bon faut que ça rentre en lieu et place.
C'est celui de droite qu'il te faut??
