j'avais déjà fais part de mes problèmes de démarreur. Après changement du démarreur par un échange standard, celui-ci s'était bloqué en marche continue (après 150 km d'autoroute) pour 1 semaine d'utilisation. Je l'avais ramené, le démarreur est partit en expertise. Celui-ci a été déclaré en bon état. Je l'ai remonté et puis il vient de refaire la même chose.
Lors d'un démarrage après 15 km, le moteur s'est lancé difficilement, le compte tours à pris 5000trs sans que le moteur tourne.J'ai réessayé et la le démarreur s'est bloqué en marche continue sans s'engager sur le volant.
J'ai vérifié la batterie, l'exciteur, la masse ok
Le moteur n'était pas super chaud.
J'ai l'impression que le moteur a du mal a tourner, ce qui créer une sur intensité au démarreur qui fait collé le relais?
Sinon une fois lancé le moteur tourne bien,prends bien des tours (quelques vibrations importantes au ralenti).
Y aurait t'il un moyen de controler si le moteur tourne bien?
Vous pensez à quoi merci ?
problème démarreur toujours
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
le neiman reste en position démarrage....Guest_gui59_* a écrit :si s'était le neman, j'aurai pas l'exciteur qui arrive au démarreur
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Supporter du team:
