vis Weber
belouga
Message par belouga »
Salut les gars, voila je viens de voir qu'il me manque une vis sur un corps de mes webers D'après ce que j'ai vu c'est la vis " PUMP JET" sur <a href='http://www.webcon.co.uk/weber/40dcoe.htm' target='_blank'>http://www.webcon.co.uk/weber/40dcoe.htm</a>
a quoi sert cette vis, explique t'elle ma consommation de 40 L aux 100 en slalom, ainsi que mon mega trou de 2500 a 5000, ou peut t'on se procurer des pièces détachées WEBER
Merci a tous et viva la 205
Been thanked : 39 times
Pump jet, c'est le gicleur de pompe de reprise, c'est pas une vis....
si tu parle de la vis de richesse, oui c'est important..... d'ailleurs dans un weber toutes les pieces sont importantes... :lol:
laurent13
Message par laurent13 »
C'est clair que si c'est la vis à laquelle je pense elle doit pas mal merder surtout sur ce cylindre. Donc surconsommation normale et fait gaffe c'est pas bon pour le piston (j'en ai fais l'expérience :angry: )
FL racing
Guest
Message par Guest »
OUI c'est donc tout le systeme de reprise qui manque, ou le trouver en pieces detachées et comment a t'il pu se faire la malle.
Faboulus
Message par Faboulus »
Guest a écrit :OUI c'est donc tout le systeme de reprise qui manque, ou le trouver en pieces detachées et comment a t'il pu se faire la malle.
Fais une photo de ce qui te manque , parce qu'en plus les pompes de reprise , ben , elles sont vraiment pas comme ça sur un DCOM .
Sur un DCOM , par expérience tu peux perdre le levier avec le ressort et l'écrou de blocage , mais c'est tout , et tu peux le refaire toi même avec un bout de tige filetée ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Je pense qu'il a perdu le gicleur (trouvable) et la vis de maintien du gicleur de pompe..... introuvable.... :D
c'est en quel diamètre ton gicleur de pompe de reprise?
Been thanked : 129 times
cricri a écrit :Je pense qu'il a perdu le gicleur (trouvable) et la vis de maintien du gicleur de pompe..... introuvable.... :D
ça ça se bricole j'en ai fais l'expérience par contre pour trouver le même filet c'est pas évident
belouga
Je ne sais pas car j'ai pas eu le temps de tout verifié.
belouga a écrit :Je ne sais pas car j'ai pas eu le temps de tout verifié.
Identifie toi pour poster, c'est plus simple pour recevoir des MP.... <_<
de la piece détachées j'en ai, mais faut savoir exactement ce que tu veux... ;)
Belouga
Message par Belouga »
OK c'est sympa je vient de la reparer car j'ai degoter un vieux garage qui a des pieces weber. Merci quand méme.
