Banjo calibré
Balet
Message par Balet »
J ai un gros doute concernant le sens de montage d un banjo calibré sur les beberts ? il se monte bien sur le second le calibre coté retour au reservoir ? :unsure:
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 64 times
Message par Bébiss »
Balet a écrit :J ai un gros doute concernant le sens de montage d un banjo calibré sur les beberts ? il se monte bien sur le second le calibre coté retour au reservoir ?  :unsure:
Yes !!! ... tout juste ... ;)
grrr doublé :lol:
oui ;)
Balet
Message par Balet »
:D oki merci !! B)
kris en ax mix ten-sport-
et savez vous ce que ca risque de faire de monter des banjos classiques non calibrés de DCOE sur les DCOM? car je n'ai pas les banjos et je vais devoir en commander 2 de DCOE j'ai peur d'avoir des ennuis sur la pression d'alimentation des cuves? :blink:
Balet
Message par Balet »
concretement il ta faut un regulateur de pression je dirais mais ca implique que tu supprimes le retour au reservoir sans quoi il sert a rien ;) !! donc un T et un coude ;) 2 possibilités apres , pas du tt de pression ou troo en fait ...
Balet a écrit :concretement il ta faut un regulateur de pression je dirais mais ca implique que tu supprimes le retour au reservoir sans quoi il sert a rien  ;)  !! donc un T et un coude  ;) 2 possibilités apres , pas du tt de pression ou troo en fait ...
et si je mets les banjos non calibrés comme ca avec le montage normal, tu crois qu'il y aura vraiment pas assez de pression? ( ca crache qd mm un max la pompe méca)
Balet
Message par Balet »
je pense que ca doit pas fonctionner car la pression que crée l etranglement est qd meme pas negligeable ;)
Been thanked : 129 times
tes carbus vont pas recevoir assez de carburant car vu qu il n y a pas de "resistance" tout le carburant va partir par le retour
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Le calibrage, tu le fais toi-même en insérant une petite pièce percée dans la durite de retour (style un réducteur de carbtune...) ;)
tchoupi13 a écrit :Le calibrage, tu le fais toi-même en insérant une petite pièce percée dans la durite de retour (style un réducteur de carbtune...)  ;)
ok :ok: mais j'imagine qu'il faut que ca soit assez précis qd mm? :blink:
ce qui est bizzare sur l'ax gt, y'a un T pareil qu'alimente le solex 32/34 et une sortie vers le retour au reservoir et sans calibrage ca nourrit bien le carbu malgré tout!
Balet
Message par Balet »
y a qu un seul carbu donc pas necessaire de créer une pression constante comme ds la rampe ;)
Balet a écrit :y a qu un seul carbu donc pas necessaire de créer une pression constante comme ds la rampe  ;)
voilà balet a tout dit ;)
vous n'auriez pas une photo du banjo calibré par hasard ou du diam du trou de calibrage??? :blink:
la sport n'est plus chez moi et je vais pas avoir l'occasion de démonter les banjo de sitôt! :lol:
Balet
Message par Balet »
ba le calibre il doit faire la taille d une tete d epingle ;)
