bloc alu fendu
steppe
Message par steppe »
j'ai deux fuites de liquide de refroidissement sur un bloc TU alu, sous la culasse, derrière l'echappement.
Je pense utiliser du Loctite alu pur reboucher, mais si vous conna^ssez mieux, merci pour vos conseils ;)
Modifié en dernier par steppe le 09 sept. 2005, 20:09, modifié 1 fois.
rallye-addict
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
steppe a écrit :j'ai deux fuites de liquide de refroidissement sur un bloc TU alu, sous la culasse, derrière l'echappement.
:ok: Je ne connais pas mieux, ça marche assez bien normalemement!! ;)
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 81 times
Message par ced s »
Tu peux aussi voir pour le souder. Le plus dur sera peut etre de trouver un mec qui à un poste alu.Après, c'est réparé à vie. Sinon colle Bicomposée Loctite. Bon courage
steppe
je connais un soudeur qui soude un peu tout...... mais le moteur reste monté dans la caisse, et le soudeur est inacessible ces temps çi.... :(
Ce sera donc une réparation epoxy....
rallye-addict
Mich
Message par Mich »
J'ai un soudeur magicien sous la main, mais ça va faire loin pour toi
steppe
... un peu en effet... faudra que le bi-composant marche bien.... :rolleyes:
rallye-addict
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Il y a également un produit bi-composant dit de "soudure à froid" :ok:
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
tchoupi13 a écrit :Il y a également un produit bi-composant dit de  "soudure à froid"  :ok:
c'est garanti jusqu'au coin de la rue ca :wak:
steppe
le trou dans le bloc:
[attachmentid=6534]
la réparation au loctite Hysol, 3455, jusqu'à 100° :( , mais "ideal sur l'alu"
[attachmentid=6535]
j'ai fait la réparation hier soir, ça donc eu la nuit pour "sècher". Je vais remettre une couche ce matin.
rallye-addict
tchoupi13
Ca fait 10 ans que ça tient entre 2 puits de bougies sur ma 404... :D ;)
Au vu de la fissure,je pense que ton pb de mayo peut venir de là, la crique doit communiquer avec le conduit de descente d'huile :wak:
DouBleCorpS
Message par DouBleCorpS »
steppe a écrit :le trou dans le bloc:
[attachmentid=6534]
[attachmentid=6535]
Ou la la !!!
J'ai déja vu ça !
Ton bloc se bouffe surement de l'intérieur et sa attaquait les portés de chemises sur le mien.
A mon avis tu as bientot un bloc à changer !
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
C'est le même produit.Le nom exact est "Poximatic alu.".Il se presente en seringue 2 composants.
J'ai déjà vu de nombreuses réparations tenir avec ça, carter moto,blocs moteurs et même culasses!
steppe
;) poxymatic, c'est bien ça jean-luc 13
les photos sont d'y hier, ça fuyait ce matin :wak: , à travers la résine... je n'avais pas pu vidanger le bloc, le boulon était cassé dans son puit.. :ph34r:
En fait, il n'était pas cassé, c'(était la boue du fond qui faisait bouchon. J'ai pu le vider ce matin et remettre une couche de Poxymatic... le hic c'est que vu la chaleur, ça n'a pas l'air de bien sécher... :( . J'essaie le séche cheuveux pour aider la réaction... :huh:
c'est vrai que c'est pas beau un trou comme ça <oo> !
pour la mayo, je pense que c'est pas grand chose, un mauvais nettoyage lors du changement du joint de culasse...par exemple. (j'espère :rolleyes: )
rallye-addict
steppe
tout est remonté, ça fuit plus; il a fallu 3 couches de poxymatic... L'ennui de ce truc, c'est qu'il a tendance à couler, à s'affesser après qu'on l'ait posé, sur des parties verticales... un peu long à la prise le bicomp'.
Mais ça y est, plus de fuite :rolleyes:
mais jusqu'à quand :o :blink:
Modifié en dernier par steppe le 11 sept. 2005, 21:36, modifié 1 fois.
rallye-addict
DouBleCorpS
Regarde un peut mon ancien bloc :
