Blocage arbre primaire
tau
Message par tau »
Bonjour à tous,
Quand j'avais refait la boite de ma 205 rallye préférée, au remontage j'avais remplacé l'anneau d'arret de l'arbre primaire par un circlips. C'est Peugeot qui m'avais dit que c'était le nouveau montage (circlips ref. Peugeot 6979.74).
Je viens d'acheter le kit répa Peugeot ref. 2314.43 qui permet de sécuriser le blocage de l'arbre secondaire.
J'ai donc demonté mon nez de boite pour installer ce kit (boite montée sur la voiture) et quelle a été ma surprise de voir que le circlips d'arbre primaire se promenait au fond du nez avec sa garce de copine la rondelle d'appuit !!!!!
Du coup j'ai repris mon ancien anneau et j'ai remonté comme ça.
Qu'en pensez vous et quelle solution utilisez vous ?
Merci d'avance
A++
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
sur le primaire a ma connaissance le montage n'a pas evolué, donc rondelle + jonc
perso je le change a chaque fois et aucun soucis, par contre il est un peu chiant a mettre, car la rondelle elastique oblige a bien le chasser au fond de sa gorge.
c'est pour le secondaire que ca a evolué : ecrou, puis ecrou + loctite puis ecrou frein puis circlip.
tau
Message par tau »
Merci Damien,
Tu aurais la ref. Peugeot, à tout hasard ?
Tu n'as donc pas connaissance du montage avec circlips ? Ils ont du se planter alors ...
A++
a verifier mais la ref doit etre :
Anneau d'arrêt: 6979.29 0,27€HT
