Bonjour jai un probleme avec ma rallye de fol car, au bout de 2 tourS, quand je veux relancer elle broute, j'ai une pompe electrique sur la voiture qui ne regule pas et je n'avais pas branché sur le régulateur
Là, le regulateur est branchér mais comment savoir a quelle pression il faut le metTre et avec quel type d'appareil.
En sachant que je suis stoCk origine niveau moteur et que je n'ai pas de retour.
merci a tous
regulateur d'essence
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
Re: regulateur d'essence
Le bazar est devenu un repère à sujet : le tien ne serait pas mieux dans le répertoire MOTEUR / BOITE
- Habitué
si sans doute PP mais ce n'est pas un probleme de moteur ou de boite mais d'essence. dans le doute j'ai préféré metre dans bazar, si c'est pas la bonne solution n'hésitez pas a le déplacer, sur ce sujet clos fin du HS
205 rallye autocross
et
205 rallye 252000 km phase 2
et
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
moi je roule avec 280gr, voici mon montage:remi02810 a écrit :Bonjour jai un probleme avec ma rallye de fol car, au bout de 2 tourS, quand je veux relancer elle broute, j'ai une pompe electrique sur la voiture qui ne regule pas et je n'avais pas branché sur le régulateur
Là, le regulateur est branchér mais comment savoir a quelle pression il faut le metTre et avec quel type d'apareille.
merci a tous
- Habitué
merci jean luc j'ai copier sur ton montage et sa tourne nikel comme sa
et
et
content pour toi!remi02810 a écrit :merci jean luc j'ai copier sur ton montage et sa tourne nikel comme sa
