Étrier 106 S16
A remercié : 291 fois
A été remercié : 306 fois
Étrier 106 S16
Hello,
Est-ce que les étriers de 106 S16, marque ATE, se montent en échange standard sur nos ralloches ?
Si oui, est-ce que c'est mieux que des 206 1.9D ou c'est kif kif ?
Mes colonettes d'étriers ont du jeu alors je songe à changer l'ensemble
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1259 fois
Re: Étrier 106 S16
Oui, c'est ce que j'ai sur la mienne. ;)
Je pense que c'est équivalent au 206 D mais le choix de plaquettes performantes est plus large :ok:
Re: Étrier 106 S16
Merci Jean-Luc :ok:
Oui, je pense que pour 206 1.9D, il n'y a pas dû avoir beaucoup de pièces perfos développées !
Re: Étrier 106 S16
Re: Étrier 106 S16
Ca se négocie dans quels tarifs ces étriers ?
Re: Étrier 106 S16
Dans les 50-70€ la paire en principe :rolleyes:
Par exemple : J'ai trouvé une annonce qui devrait vou ... 594459.htm
A remercié : 244 fois
A été remercié : 381 fois
Re: Étrier 106 S16
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1481102916
Se sont les mêmes que pour la 106 rallye
Re: Étrier 106 S16
Merci Pascal, ce sont justement ceux que j'ai repérés car juste à côté de chez moi.
Ils sont quasi neufs, l'étiquette d'origine y est encore, fournis avec disques et plaquettes.
Re: Étrier 106 S16
Les disques n'iront pas par contre (pas le même déport) "_"
Re: Étrier 106 S16
Je reviens sur le montage d'étriers de 106 S16.
Apparement, montage impossible avec les jantes d'origine, il faudrait des cales.
Quelqu'un peut confirmer ?
Re: Étrier 106 S16
cd911 a écrit :
18 juin 2025, 08:45
Sur la mienne en tous cas , ça passait :unsure:
Re: Étrier 106 S16
Merci Jean-Luc.
Concernant les disques, tu évoquait un déport différent d'origine.
Tu sais me dire quelle référence / provenance il faut monter ?
Re: Étrier 106 S16
Disques d'origine de la Rallye :ok:
Re: Étrier 106 S16
Ok donc c'est plug and play ! :ok:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: Étrier 106 S16
Faut penser à prendre les vos de fixation des étriers, elles sont plus courtes sur les 106
Re: Étrier 106 S16
Merci Baptiste :ok:
Marco m'a conseillé de coupler ces étriers avec un maitre cylindre de 406 coupé à priori ref OEM 4601 J7 (sans ABS)
