pb freinage 205
rookie
Message par rookie »
weeb a écrit :personne pour me donner cet infos?????
Je viens aussi de refaire le freinage sur ma 205 :blink: , la pédale s'enfonçait trop aussi; Dans mon cas c' était un problème de ratrappage de jeu au niveau des tambours...Aprés dèmontage j'ai était obligé de torde légèrement la petite pièce qui fait tourner la vis sans fin...
En espérant t'aider...A+ :ok:
rookie
mais je ne pense pas que le réglage du frein à main influe sur la pédale; je pense que c' est l' inverse..???a vérifier quand même..
weeb
Message par weeb »
je vais essayer qd même le reglage du FAM
mais je penche pour un pb de came de rattrapage de jeu
dav62
Message par dav62 »
normalement le rattrapage se fait automatquement , et j ai le meme probleme sur 205 (apres avoir changer les etrier avant ) et sur ma 405 td (apres avoir changer les garnitures ar , les tembours et les tuyaux flexibles ) et je pence aussi au maitre cylindre :unsure:
weeb
Message par weeb »
j'ai reglé les cables de FAM
c'est un peu comme toucher mais ça reste encore un peu "mou"
je vais verifier mon reglege de came de rattrapage de jeu...
Has thanked : 131 times
Been thanked : 430 times
Si tu tends le frein a main sans bloquer les roues et que tu freines, s'il y a une amélioration, c'est un problème sur les freins AR.
Si ca ne change rien, inutile de déposer les tambours pour rien :rolleyes:
weeb
Message par weeb »
amélioration il y a mais tellement peu que je me demande si il n'y a pas plusieurs pbs en même temps
j'ai refai sles freins moi meme alors j'ai peut etre "merdé" le montage de rattrapage de jeu...je verifie ça en fin de semaine
mais qd je freine j'ai un "pschittt" au niveau de la pédale et sa consistance ne me plait pas et surtout elle s'est dégradé / la date de changement des freins (2 mois) :blink: :angry: :wak:
